Anhui Safe Electronics Co., Ltd. (SAIFU) создана в 2007 г. в китайской провинции Анхой. Наибольшую роль в её образовании сыграл инвестиционный фонд Green Group. В настоящее время SAIFU входит в состав CCOIC — организацию компаний из КНР, которая способствует продвижению китайских компаний на внешних рынках. Основой ассортимента продукции SAIFU являются плёночные конденсаторы, преимущественно конденсаторы для запуска электродвигателей.
На склад "Промэлектроники" поступила партия пусковых конденсаторов от SAIFU. Данные конденсаторы применяются в цепях с электродвигателями, обладающими высокой индуктивной составляющей реактивного сопротивления. В моменты включения и выключения электродвигателя в ходе переходного процесса происходит скачкообразное повышение напряжения, что способно вывести "обвязку" двигателя из строя. Пусковые конденсаторы несколько "сглаживают" такие скачки, заряжаясь в ходе переходного процесса при включении и разряжаясь при отключении двигателя. Помимо этого, включение конденсатора в схему запуска электродвгателя обеспечивает его плавный пуск и стабильную работу.
Список товаров из нового поступления приведён ниже. В карточках товаров доступны даташиты от производителя с подробными характеристиками. Все конденсаторы для запуска электродвигателей от Anhui Safe Electronics в нашем каталоге.
CBB60 3UF 450V SCREW
Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе, с винтовым креплением М8
Производитель: SAIFU
CBB60 3UF 450V WIRE
Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами
CBB60 8UF 450V
CBB60 8UF 450V WIRE
Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
CBB60 12UF 450V
CBB60 15UF 450V WIRE
CBB60 15UF 630V
CBB60 20UF 450V WIRE
CBB60 20UF 630V
CBB60 25UF 450V WIRE
CBB60 40UF 450V
CBB60 50UF 450V WIRE+SCREW
Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами и винт М8
CBB61 4UF 630V
Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и креплением
CBB61 5UF 450V
CBB61 5UF 630V
CBB61 6UF 450V
CBB61 12UF 450V
CBB61 25UF 450V
CBB65 10UF 450V
CBB65 30UF 450V WIRE
Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе с гибкими выводами
CBB60 6UF 450V WIRE
