Новое поступление соединительных муфт от FUCON
15 июля 2022 г.
Новое поступление соединительных муфт от FUCON Новое поступление соединительных муфт от FUCON
Китайская компания Xiamen Fulang Electronics Company Co., Ltd. (Fucon) была основана в 2007 г. Она занимается разработкой и производством различных разъёмов и клеммных колодок, которые находят свое применение в светодиодном освещении (светильники, лампы, драйверы и т.д.), а также в промышленном оборудовании. Fucon располагает современным оборудованием, производство сертифицировано по требованиям CE, VDE, UL/CUL и ISO9001:2008.
Одним из направлений деятельности компании является разработка и производство различных элементов коммутации:
  • разъёмы и соединители;
  • кабельные муфты;
  • клеммные колодки и др.
На склад "Промэлектроники" поступила партия кабельных муфт от Fucon. Кабельные муфты часто применяются для разъёмного соединения кабелей между собой при соблюдении требований по электроизоляции и герметичности соединения. Как правило, муфты используются в силовых цепях. Представленные в новом поступлении муфты выделяются следующими характеристикми:
  • кол-во полюсов варьируется от 3 до 5;
  • диаметр кабеля от 6-8 мм до 9-12 мм;
  • сечение провода 0,5-2,5 кв. мм;
  • ток до 16-24 А, напряжение до 300-400 В;
  • пыле- и влагозащита соединения по требованиям стандарта IP68.
Новое поступление представлено в таблице ниже. Полный список соединительных муфт Fucon в нашем каталоге доступен по ссылке.
Муфта соединительная, 3 пол., М12 Муфта соединительная М12, кабель/кабель, 3 полюса, IP68, пружинная фиксация провода, сечение провода: 0.5 - 2 мм кв., диаметр кабеля: 6 - 8 мм, номинальные характеристики: 300 V; 16 A; пластик, цвет черный Производитель: Fucon
18 шт
от 183,90
Муфта соединительная, 3 пол., М20 M20-3P Муфта соединительная М20, кабель/кабель, 3 полюса, IP68, винтовая фиксация провода, сечение провода: 0.5 - 2.5 мм кв., диаметр кабеля: 9 - 12 мм, номинальные характеристики: 400 V; 24 A; пластик, цвет черный Производитель: Fucon
18 шт
от 224,94
Муфта соединительная, 5 пол., М20 M20-5P Муфта соединительная М20, кабель/кабель, 5 полюсов, IP68, винтовая фиксация провода, сечение провода: 0.5 - 2.5 мм кв., диаметр кабеля: 9 - 12 мм, номинальные характеристики: 400 V; 24 A; пластик, цвет черный Производитель: Fucon
20 шт
от 395,88
