Новое поступление аналоговых ключей от Analog Devices, Inc
Analog Devices — один из крупнейших игроков на рынке аналоговых микросхем. Корпорация была создана в 1965 г. в США, и занимается производством огромного ассортимента ИМС — от цифровых микроконтроллеров до дискретной логики, операционных усилителей и аналоговых ключей. Столь большой перечень товаров вызван как постоянным внедрением собственных разработок, так и поглощением конкурентов, к примеру, Linear Technology (известной как своими стабилизаторами напряжения, так и ПО для симуляции электрических схем LTSpice) и Maxim Integrated.
На склад "Промэлектроники" поступила партия аналоговых ключей от AD. Этот тип ИМС в открытом состоянии "пропускает" (проводит) как аналоговые, так и цифровые сигналы без изменения формы сигнала (цифровые только воспроизводят логический уровень напряжения). Их действие основано на изменении проводимости канала. Аналоговые ключи применяются в роли своего рода твердотельных реле, которые способны хорошо изолировать подключенные через них элементы и устройства. Управление таким ключом осуществляется при помощи цифрового сигнала за счёт изменения логического уровня напряжения.
Основные виды аналоговых ключей:
- SPST: single pole single throw — один полюс, один контакт — простейший ключ.
- SPDT: single pole double throw — один полюс, два контакта — два ключа, один нормально замкнут на один контакт, при переключении замыкается с другим.
- SPTT (SP3T): single pole triple throw — один полюс, три контакта — три ключа, аналогично SPDT.
- SPCO: single pole centre off — вариант SPDT, при котором нормальным для выхода ключа является третье состояние, когда не замкнут ни на один контакт.
- DPST: double pole single throw — два полюса, один контакт. Два SPST переключаются вместе.
- DPDT: double pole double throw — два полюса, два контакта. Два SPDT переключаются вместе.
- DPTT: double pole triple throw — два полюса, три контакта. Два SPTT переключаются вместе.
- DPCO: double pole centre off — аналогично двум SPCO.
Основными параметрами аналоговых ключей являются:
- динамическое сопротивление канала — разница между минимальным и максимальным значением сопротивления канала ключа;
- коэффициент вносимых гармонических искажений.
Новое поступление аналоговых ключей от AD приведено в таблице ниже. Полный список аналоговых ключей от Analog Devices в нашем каталоге доступен по ссылке.
