Тайваньская компания Kingbright занимается производством различных светодиодов и светодиодных сборок, выпуская LED как в SMD-исполнении, так и в вариациях для монтажа в отверстия. Благодаря большим объёмам производства и отличному соотношению цены и качества Kingbright входит в тройку лидеров тайваньских поставщиков LED. С учётом высочайшей конкуренции на Тайване это весьма и весьма достойный показатель.
"Промэлектроника" является официальным дистрибьютором продукции Kingbright. Наш склад регулярно пополняется продукцией этой компании. В числе новых поступлений — выводные светодиоды:
- размер до 10 мм;
- красный и зелёный цвета;
- яркость от 2 до 8000 мКд в зависимости от модели;
- угол обзора 40°-110°.
В данной партии представлены светодиоды, подходящие как на роль сигнальных (индикаторных), так и для локального освещения (например, освещение приборной панели). Яркие красные и зелёные светодиоды хорошо различимы и подходят для оповещения о появлении какой-либо экстренной ситуации, менее яркие варианты же отлично подойдут для "общего" применения на приборной панели.
Список товаров из новой партии приведён в таблице ниже. Полный список выводных светодиодов Kingbright в нашем каталоге можно просмотреть по ссылке.
L-934GD
Светодиод 3мм/зеленый/568нм/8-20мкд/60°
Производитель: KB
Корпус: T1 (3mm)
18 809 шт
L-113GDT
Светодиод 2х5мм/зеленый/568нм/1.8-5мкд/110°
Производитель: KB
L-934GT
Светодиод 3мм/зеленый/568нм/20-60мкд/прозрачный зеленый/50°
Производитель: KB
Корпус: T1 (3mm)
29 400 шт
L-1043IDT
Светодиод 3,65х6,15мм/красный/625нм/2-10мкд/100°
Производитель: KB
L-53GT
Светодиод 5мм/зеленый/568нм/20-60мкд/прозрачный зеленый/30°
Производитель: KB
Корпус: T1 3/4 (5mm)
L-53SGC
Светодиод 5мм/зеленый/568нм/70-200мкд/прозрачный/30°
Производитель: KB
L-53SGD
Светодиод 5мм/зеленый/568нм/20-40мкд/60°
Производитель: KB
L-53SRC-C
Светодиод 5мм/красный/640нм/500-1000мкд/прозрачный/30°
Производитель: KB
L-934SRC-J4
Светодиод 3мм/красный/640нм/2300-4500мкд/прозрачный/30°
Производитель: KB
Корпус: T1 (3mm)
17 799 шт
L-1503ID
Светодиод 5мм/красный/625нм/8-30мкд/60°
Производитель: KB
L-34ID
Светодиод 3мм/красный/625нм/8-25мкд/60°
Производитель: KB
Корпус: T1 (3mm)
29 848 шт
L-43ID
Светодиод 4мм/красный/617нм/10-20мкд/80°
Производитель: KB
L-7104SURC
Светодиод 3мм/красный/630нм/1600-2500мкд/прозрачный/34°
Производитель: KB
Корпус: T1 (3mm)
L-119EGWT
Светодиод 2х5мм/красный/625нм/8-20мкд/ - зеленый/568нм/5-12мкд/белый матовый/110°
Производитель: KB
14 999 шт
L-59EGC
Светодиод 5мм/красный/625нм/70-150мкд - зеленый/568нм/70-150мкд/прозрачный/24°
Производитель: KB
L-813GD
Светодиод 10мм/зеленый/568нм/20-60мкд/60°
Производитель: KB
L-59EGW
Светодиод 5мм/красный/625нм/20-60мкд - зеленый/568нм/20-50мкд/белый матовый/60°
Производитель: KB
L-934LGD
Светодиод 3мм/зеленый/568нм/0.7-2мкд/50°/2мА
Производитель: KB
Корпус: T1 (3mm)
27 280 шт
L-113HDT
Светодиод 2х5мм/красный/660нм/0.2-0.6мкд/110°
Производитель: KB
L-132XIT
Светодиод 3мм/красный/625нм/20-80мкд/прозрачный красный/50°
Производитель: KB
Корпус: T1 (3mm)
12 762 шт
L-13ID
Светодиод 2мм/красный/625нм/5-10мкд/70°
Производитель: KB
43 619 шт
L-934IT
Светодиод 3мм/красный/625нм/20-60мкд/прозрачный красный/50°
Производитель: KB
Корпус: T1 (3mm)
L-132XGD
Светодиод 3мм/зеленый/565нм/8-15мкд/60°
Производитель: KB
Корпус: T1 (3mm)
35 275 шт
L-13GD
Светодиод 2мм/зеленый/568нм/3-10мкд/70°
Производитель: KB
34 451 шт
L-3WEGW
Светодиод 3мм/красный/625нм/12-40мкд/ - зеленый/568нм/12-35мкд/белый матовый/60°/шаг 2,54мм
Производитель: KB
Корпус: T1 (3mm)
79 185 шт
L-7113GD
Светодиод 5мм/зеленый/568нм/15-30мкд/30°
Производитель: KB
