Новое поступление нажимных клеммных колодок от Fucon
6 июля 2022 г.
Новое поступление нажимных клеммных колодок от Fucon Новое поступление нажимных клеммных колодок от Fucon
Китайская компания Xiamen Fulang Electronics Company Co., Ltd. (Fucon) была основана в 2007 г. Она занимается разработкой и производством различных разъёмов и клеммных колодок, которые находят свое применение в светодиодном освещении (светильники, лампы, драйверы и т.д.),
а также в промышленном оборудовании. Fucon располагает современным оборудованием, производство сертифицировано по требованиям
CE, VDE, UL/CUL и ISO9001:2008.
На склад "Промэлектроники" поступила партия нажимных клеммных колодок от Fucon. Назначением этих коннекторов является безопасное соединение проводов между собой без использования пайки или скрутки. Такие приспособления обладают рядом преимуществ:
  • именно клеммники (клеммные колодки) позволяют безопасно соединять алюминиевые и медные провода;
  • значительно упрощается сборка изделий, не требуя применения дополнительных инструментов благодаря пружинной фиксации;
  • они довольно универсальны и могут применяться внутри зданий, в монтажных коробках и светильниках.
Представленные в новом поступлении клеммные колодки рассчитаны на сечение провода 0,5..2.5 мм2 и напряжение 400-450 В в зависимости от модели.
Полный список продукции от Fucon в каталоге "Промэлектроники" доступен по ссылке.
Клемма CM-238-5P-D Нажимная клеммная колодка, 5 полюсов, пружинная фиксация провода, с заземлением, без монтажа на поверхность сечение провода: 0.5 - 2.5 мм кв., номинальные характеристики: 400 V; 24 A; цвет белый Производитель: Fucon
11 шт
от 58,50
Клемма CM-863/OJ-863 Клемма QJ-863 3P-T с ножкой.Нажимная клеммная колодка, 3 полюса, пружинная фиксация провода, якорный монтаж на поверхность, сечение провода: 0.75 - 2.5 мм кв., номинальные характеристики: 450 V; 24 A; цвет белый Производитель: Fucon
57 шт
от 50,70
Клемма СM-238-3P-T-D Нажимная клеммная колодка, 3 полюса, пружинная фиксация провода, с заземлением, без монтажа на поверхность сечение провода: 0.5 - 2.5 мм кв., номинальные характеристики: 400 V; 24 A; цвет белый Производитель: Fucon
65 шт
от 46,20
Клемма СМ-8631/OJ-8631 Нажимная клеммная колодка, 3 полюса, пружинная фиксация провода, якорный монтаж на поверхность, сечение провода: 0.5 - 1.5 мм кв., номинальные характеристики: 450 V; 17,5 A; цвет белый Производитель: Fucon
150 шт
от 51,78
