  • Новое поступление диодов защиты от перенапряжения (TVS) от Littelfuse
4 июля 2022 г.
Новое поступление диодов защиты от перенапряжения (TVS) от Littelfuse Новое поступление диодов защиты от перенапряжения (TVS) от Littelfuse
Американская компания Littelfuse была создана в 1927 г. Эдвардом Сандтом, сознательно выбравшим название с опечаткой для повышения узнаваемости бренда. На сегодняшеий день Littelfuse из небольшого предприятия по производству плавких предохранителей стала огромным конгломератом с 13 заводами и более чем 30 представительствами в США и по всему миру. Она постоянно расширяет свой ассортимент — так, на текущий момент помимо плавких предохранителей туда входят также самовосстанавливающиеся предохранители и диоды защиты от перенапряжения (TVS).
На склад "Промэлектроники" поступила новая партия диодов защиты от перенапряжения производства Littelfuse. Данный вид электронных приборов помогает защитить электрические схемы от скачков напряжения, появляющихся при переходных процессах на индуктивностях. Практически любая аппаратура содержит реактивные элементы (конденсаторы и индуктивности), у каждого компонента могут быть значительные паразитные параметры, вследствие чего переходные процессы встречаются повсюду. Скачкообразное повышение напряжения может вызвать пробой ряда приборов, что выведет устройство из строя. TVS-диоды же подключаются параллельно такой нагрузке и "сливают" напряжение выше некоторого номинального значения "через себя" или на "землю", тем самым напоминая стабилитроны.
В поступлении представлены диоды как в SMD-исполнении, так и для монтажа в отверстие. Список товаров представлен в таблице ниже. Другие TVS-диоды Littelfuse в каталоге "Промэлектроники" представлены по ссылке.
1.5KE33A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 28.2В включение 45.7В ограничение аксиальный Производитель: Littelfuse Корпус: DO-201
1 785 шт
9 712 шт
от 29,28
1.5KE6.8A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 5.8В включение 10.5В ограничение аксиальный Производитель: Littelfuse Корпус: Axial
969 шт
1 200 шт
12 711 шт
от 15,96
P6KE200A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 171В включение 274В ограничение аксиальный Производитель: Littelfuse Корпус: DO-15
4 024 шт
4 000 шт
34 334 шт
от 5,22
P6SMB18CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 15.3В включение 25.5В ограничение Производитель: Littelfuse Корпус: SMB (DO-214AA)
1 587 шт
30 000 шт
от 7,26
P6SMB200A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 171В вклюсение 274В ограничение Производитель: Littelfuse Корпус: SMB (DO-214AA)
3 186 шт
6 000 шт
от 5,82
P6SMB30A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 25.6В включение 41.4В ограничение Производитель: Littelfuse Корпус: SMB (DO-214AA)
18 906 шт
3 000 шт
от 6,36
P6SMB6.8CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 5.8В включение 10.5В ограничение Производитель: Littelfuse Корпус: SMB (DO-214AA)
11 454 шт
3 000 шт
18 976 шт
от 6,06
SD15C-01FTG Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 15В включение 31В ограничение SOD323 Производитель: Littelfuse Корпус: SOD-323
801 шт
5 832 шт
от 5,64
SMAJ10A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 10В включение 17В ограничение Производитель: Littelfuse Корпус: SMA (DO-214AC)
4 956 шт
5 000 шт
11 136 шт
от 6,48
SMAJ15A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 15В включение 24.4В ограничение SMA Производитель: Littelfuse Корпус: SMA (DO-214AC)
4 732 шт
8 944 шт
71 071 шт
от 4,74
SMAJ15CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 15В включение 24.4В ограничение Производитель: Littelfuse Корпус: SMA (DO-214AC)
47 235 шт
51 427 шт
134 960 шт
от 4,86
SMAJ24A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 24В включение 38.9В ограничение Производитель: Littelfuse Корпус: SMA (DO-214AC)
6 122 шт
9 068 шт
93 075 шт
от 4,50
SMAJ36A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 36В включение 58.1В ограничение Производитель: Littelfuse Корпус: SMA (DO-214AC)
3 893 шт
19 902 шт
10 755 шт
от 4,74
SMAJ5.0A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 5В включение 9.2В ограничение Производитель: Littelfuse Корпус: SMA (DO-214AC)
9 663 шт
18 990 шт
443 548 шт
от 6,18
SMAJ5.0CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 5В включение 9.2В ограничение Производитель: Littelfuse Корпус: SMA (DO-214AC)
13 964 шт
25 124 шт
499 864 шт
от 6,12
SMAJ6.5CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 6.5В включение 11.2В ограничение SMA Производитель: Littelfuse Корпус: DO-214AC
6 277 шт
7 300 шт
9 857 шт
от 6,18
SMBJ10CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 10В включение 17В ограничение Производитель: Littelfuse Корпус: SMB (DO-214AA)
2 850 шт
25 564 шт
37 981 шт
от 6,30
SMBJ15A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 15В включение 24.4В ограничение Производитель: Littelfuse Корпус: SMB (DO-214AA)
16 837 шт
34 584 шт
62 776 шт
от 6,00
SMBJ24A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 24В включение 38.9В ограничение Производитель: Littelfuse Корпус: SMB (DO-214AA)
11 466 шт
5 832 шт
104 956 шт
от 5,82
SMBJ36A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 36В включение 58.1В ограничение SMB Производитель: Littelfuse Корпус: SMB (DO-214AA)
958 шт
90 000 шт
44 373 шт
от 5,94
SMBJ6.5CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 6.5В включение 11.2В ограничение SMB Производитель: Littelfuse Корпус: DO-214AA
3 869 шт
17 148 шт
15 723 шт
от 5,94
SMBJ60A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 60В включение 96.8В ограничение SMB Производитель: Littelfuse Корпус: DO-214AA
2 203 шт
3 000 шт
8 927 шт
от 3,54
SMBJ7.5A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 7.5В включение 12.9В ограничение SMB Производитель: Littelfuse Корпус: SMB J-Bend (DO-214AA)
3 096 шт
47 796 шт
от 6,42
SMCJ26A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 26В включение 42.1В ограничение Производитель: Littelfuse Корпус: SMC (DO-214AB)
2 849 шт
3 063 шт
2 844 шт
от 15,06
SMCJ58CA Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 58В включение 93.6В ограничение SMC Производитель: Littelfuse Корпус: SMC (DO-214AB)
8 589 шт
24 000 шт
2 280 шт
от 13,68
SMF3.3 Ограничитель напряжения Р=1200Вт U=3.3В двунаправленный Производитель: Littelfuse Корпус: SOD-123FL
8 083 шт
3 235 шт
от 12,36
