Новое поступление источников питания светодиодов от Meanwell
27 июня 2022 г.
Новое поступление источников питания светодиодов от Meanwell Новое поступление источников питания светодиодов от Meanwell
Тайваньская Meanwell была основана в 1982 г. как OEM-фабрика для выпуска блоков питания для IBM PC. Уже к 1984 г. было принято решение о начале производства продукции под собственным брендом. В настоящее время Meanwell является популярным поставщиком различных источников питания и преобразователей, специализируясь на оборудовании для индустриальной и медицинской аппаратуры, устройств связи и т.д. Обширный ассортимент, сравнительно низкие цены и высокое качество продукции приводят к тому, что множество инженеров выбирает для своих проектов Meanwell.
"Промэлектроника" является официальным дистрибьютором продукции Meanwell на территории России, Белоруссии и Казахстана, что позволяет нам предложить лучшие цены и отличный ассортимент источников питания от Meanwell.
Среди новых поступлений продукции этой компании выделим источники питания светодиодов. В данной партии представлены модели в открытом (PLP-60-24) и закрытом исполнениях. Во втором случае модели обладают пылевлагозащитой по классу защиты IP65 либо IP67 в зависимости от конкретного устройства, а также достаточно широким рабочим диапазоном рабочих температур от -20°C до +70°C, что позволяет размещать эти блоки питания на улице во многих регионах. Кроме того, выделим отличную изоляцию блоков питания Meanwell, часто превышающую 3000 VAC при сравнительно небольших габаритах. Новое поступление представлено в таблице ниже.
Полный список источников питания LED от Meanwell в каталоге "Промэлектроники" доступен по ссылке.
APV-12-12 AC-DC, 12Вт, вход 90…264В AC, выход 12В/1А, изоляция 3750В AC, в кожухе 77х40х29мм, -30…+70°С Производитель: Mean Well
247 шт
1 891 шт
от 337,32
ELG-240-24B AC-DC, 240Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 12...24В/10А, изоляция 3750В AC, в кожухе 244х71х37.5мм, -40…+85°С (корпус), димминг 3 в 1 Производитель: Mean Well
16 шт
617 шт
4 шт
от 3 429,30
HLG-240H-24A AC-DC led, 240Вт, IP65, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, ККМ, выход 24В/10А, рег. выхода 22.4…25.6В/5…10A, изоляция 3750В AC, в кожухе 244х68х39мм, -40…+70°С Производитель: Mean Well Корпус: 244*68*39
32 шт
813 шт
от 3 879,48
APC-16-350 AC-DC, 16.8Вт, токовый выход, вход 90…264В AC, выход 350мА/12…48В, изоляция 3750В AC, в кожухе 77х40х29мм, -30…+70°С Производитель: Mean Well
1 389 шт
376 шт
от 380,16
LPC-60-1050 AC-DC, 50,4Вт, стабилизация тока, IP67, вход 90…264В AC, выход 1050мА/9…48В, изоляция 3000В AC, в кожухе 162х42х30мм, -30…+70°С Производитель: Mean Well
384 шт
1 179 шт
от 766,74
LPV-60-24 AC-DC, 60Вт, IP67, вход 90…264В AC, выход 24В/2,5А,изоляция 3000В AC, в кожухе 162,5х42,5х32мм, -30…+70°С Производитель: Mean Well Корпус: 163*43*32
48 шт
7 305 шт
от 896,70
PLP-60-24 AC-DC led, 60Вт, выход 24В/2,5А, рег. 1,875...2,5А, стаб. тока/напр., вход 90...264В AC, PFC, изоляция 3750В AC, Открытый 101,6х50,8х28 мм, -30...+70°С, внутр.потенциометр Производитель: Mean Well Корпус: 102*51*28
254 шт
3 345 шт
от 972,72
HLG-320H-24B AC/DC драйвер электропитания светодиодов Производитель: Mean Well Корпус: 252*90*44
524 шт
от 6 598,32
APC-12-700 AC-DC, 12.6Вт, токовый выход, вход 90…264В AC, выход 700мА/9…18В, изоляция 3750В AC, в кожухе 77х40х29мм, -30…+70°С Производитель: Mean Well
24 шт
1 364 шт
от 345,90
ICL-16L Ограничитель пускового тока, рабочее напряжение 180…264В AC, 47…63, раб. ток 16 А, огр. ток 23А, в корпусе 175x42x24мм, -30…+70°С Производитель: Mean Well
80 шт
807 шт
от 1 453,68
LPC-100-700 AC-DC, 100Вт, вход 90...264 В AC, стабилизация тока, выход 700мА/72...143В, изоляция 3000В AC, пластик IP67 190х52х37мм, -25…+50°С Производитель: Mean Well
21 шт
398 шт
от 1 601,70
LPV-150-24 AC-DC, 151.2Вт, IP67, вход 180…305В AC, 47…63Гц /254…431В DC выход 24В/6.3A, изоляция 3000В AC, в кожухе 191х63х37.5мм, -25…+70°С Производитель: Mean Well
59 шт
1 933 шт
от 2 201,28
ELG-150-C700B-3Y AC-DC, 149.8Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 107…214В/700мА, димминг 3 в 1, изоляция 3750В AC, в кожухе 219х63х35.5, -40…+70°С, провод заземления Производитель: Mean Well
53 шт
733 шт
16 шт
от 1 326,78
ELG-100-C350A-3Y AC-DC, 100.1Вт, IP65, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 143…286В/350мА, рег. тока 50...100%, изоляция 3750В AC, в кожухе 199х63х35.5, -40…+70°С, с проводом заземления Производитель: Mean Well
10 шт
от 2 166,12
