Новое поступление танталовых ЧИП-конденсаторов Vishay
21 июня 2022 г.
Новое поступление танталовых ЧИП-конденсаторов Vishay Новое поступление танталовых ЧИП-конденсаторов Vishay
Vishay Intertechnology была создана в 1962 г. в США. Первой её продукцией на рынке стали высокоточные тонкоплёночные резисторы по собственной технологии, на которую был оформлен патент. Компания не стала ограничиваться только одной нишей огромного рынка пассивных компонентов и стала расширяться как за счёт открытия новых производственных линий, так и благодаря поглощению конкурентов. В настоящее время Vishay представляет собой одного из крупнейших производителей пассивной электроники и дискретных полупроводниковых приборов во всём мире.
На склад "Промэлектроники" поступила партия танталовых ЧИП-конденсаторов от Vishay. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами электролитических конденсаторов:
  • высокая удельная ёмкость, позволяющая значительно уменьшить размеры элемента;
  • отличная временная стабильность;
  • низкие токи утечки;
  • низкое значение ESR, что даёт возможность применения танталовых конденсаторов в импульсных блоках питания.
Обычно рабочее напряжение танталовых конденсаторов не превышает 50 В. Но это не оказывает существенного влияния на их применение, поскольку основными сферами их использования являются:
  • телекоммуникационное оборудование;
  • потребительская электроника;
  • некоторые промышленные устройства.
Данный тип конденсаторов в большинстве случаев применяется в "обвязке" сверхбольших интегральных схем — микроконтроллеров и микропроцессоров.
Полный список танталовых ЧИП-конденсаторов от Vishay в нашем каталоге. Новое поступление сведено в таблицу ниже.
293D106X9035D2TE3 Чип-тантал 35В 10мкФ 10% корпус D Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
48 441 шт
123 147 шт
от 34,80
293D105X9035A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 1мкФ 35В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 7.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
15 264 шт
44 400 шт
от 8,82
293D105X9050B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 1мкФ 50В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 6.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
4 106 шт
6 319 шт
от 18,96
293D106X0010A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 10В типоразмер A ±20% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 3.4Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
15 872 шт
495 250 шт
от 7,38
293D106X9025C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 25В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
42 386 шт
27 000 шт
115 935 шт
от 14,76
293D106X9035C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 35В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.6Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
22 259 шт
200 714 шт
от 28,38
293D106X9050E2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 50В типоразмер E ±10% (7.3х4.3х4мм) SMD 7343-43 0.8Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-43
14 054 шт
4 065 шт
от 66,60
293D107X9010C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 10В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 0.9Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
39 974 шт
354 455 шт
от 21,06
293D107X9020D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 20В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.6Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
29 802 шт
8 500 шт
59 056 шт
от 52,26
293D107X96R3B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 6.3В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 1.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
50 177 шт
278 000 шт
620 493 шт
от 10,02
293D156X9025D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 15мкФ 25В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) выводы внутрь SMD 7343-31 0.8Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
12 644 шт
5 904 шт
от 27,48
293D226X9010A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 10В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 2.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
106 913 шт
175 678 шт
от 9,30
293D226X9016C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 16В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.4Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
10 622 шт
50 768 шт
от 14,82
293D226X9025C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 25В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.2Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
20 989 шт
145 473 шт
от 18,84
293D226X9035D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 35В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.6Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
17 726 шт
83 909 шт
от 55,02
293D227X9016E2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый твердотельный 220мкФ 16В типоразмер E ±10% (7.3х4.3х4мм) выводы внутрь SMD 7343-43 0.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-43
14 277 шт
7 600 шт
54 309 шт
от 49,98
293D227X96R3D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый твердотельный 220мкФ 6.3В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) выводы внутрь SMD 7343-31 0.6Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
17 827 шт
15 356 шт
от 33,54
293D335X9035B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 3.3мкФ 35В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 3.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
2 607 шт
13 801 шт
от 14,64
293D336X9016C2TE3 Конденсатор танталовый smd 33мкФ ±10% 16в (6х3,2х2,8мм) 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
7 255 шт
5 000 шт
33 452 шт
от 12,00
293D336X9025D2TE3 Конденсатор танталовый smd 33мкФ±10% 25В (7,3х4,3х2,8мм) 125°C Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
12 789 шт
500 шт
43 935 шт
от 37,86
293D475X9025B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 4.7мкФ 25В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2.8Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
9 779 шт
219 192 шт
от 12,18
293D475X9035C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 4.7мкФ 35В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.9Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
11 519 шт
55 928 шт
от 19,62
293D475X9050D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 4.7мкФ 50В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 1.2Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
11 230 шт
33 548 шт
от 36,72
293D476X0010B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 10В типоразмер B ±20% (3.5х2.8х1.9мм) выводы внутрь SMD 3528-21 1.8Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
10 883 шт
464 739 шт
от 17,82
293D476X9010C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 10В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.1Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
8 553 шт
19 000 шт
71 643 шт
от 16,14
293D476X9010D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 10В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
5 700 шт
10 648 шт
от 24,48
293D476X9016D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 16В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
31 623 шт
7 500 шт
97 561 шт
от 25,08
293D476X9020D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 20В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) выводы внутрь SMD 7343-31 0.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
1 089 шт
47 909 шт
от 24,36
293D476X9025D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 25В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
35 388 шт
64 180 шт
от 45,36
293D477X9010E2TE3 Конденсатор танталовый smd 470мкФ ±10% 10В (7.3х4.3х4mm) 7343-43 125°C Производитель: VISHAY Корпус: 7343-43
5 422 шт
100 645 шт
от 96,24
293D477X96R3D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 470мкФ 6.3В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) выводы внутрь SMD 7343-31 0.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
5 734 шт
11 000 шт
131 143 шт
от 58,98
293D476X0016D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 16В типоразмер D ±20% (7.3х4.3х2.8мм) выводы внутрь SMD 7343-31 0.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
1 411 шт
73 621 шт
от 36,78
593D476X9010B2TE3 Конденсатор танталовый smd 47мкФ ±10% 10в (3.5х2.8.3х1.9мм) 125°C Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
3 394 шт
73 569 шт
от 21,90
293D107X0010B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 10В типоразмер B ±20% (3.5х2.8х1.9мм) выводы внутрь SMD 3528-21 2.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
7 932 шт
66 045 шт
от 15,18
293D226X0016B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 16В типоразмер B ±20% (3.5х2.8х1.9мм) выводы внутрь SMD 3528-21 1.9Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
805 шт
99 788 шт
от 17,58
