Китайская компания Connfly Electronics Co., Ltd. появилась в 1998 г. на юго-востоке КНР с целью разработки и выпуска разъёмов и соединителей. Она обрела множество клиентов в Восточной Азии, среди которых числятся такие корейские электронные гиганты как Samsung Electronics и LG. Connfly в основном фокусируется на выпуске соединителей для сигнальных цепей с хорошей изоляцией и высокой надёжностью контактов.
"Промэлектроника" — официальный дистрибьютор продукции Connfly Electronics. Сотрудничество обеспечивает нас регулярным пополнением ассортимента, а покупателей — отличным выбором и низкими ценами. Так, недавно на наш склад поступила партия разъёмов межблочного питания от Connfly. Этот подвид разъёмов ориентирован на соединение различных плат, модулей в корпусах и т.д. Он предназначен для передачи тока с силой до десятков ампер при сравнительно невысоком напряжении. Кроме того, в целях обслуживания устройства возможно сделать коннектор разъёмным для возможности отсоединения модуля.
Полный список разъёмов межблочного питания CONNFLY в нашем каталоге доступен по ссылке. Новое же поступление приведено в таблице ниже:
13 367 шт
10 091 шт
DS1070-6MVV6
Разъем типа провод-плата, вилка прямая, шаг 2.54 мм, 6 контактов.
Производитель: CONNFLY
86 987 шт
DS1070-11MVV6
Разъем типа провод-плата, вилка прямая, шаг 2.54 мм, 11 контактов.
14 921 шт
DS1070-20MVV6
Разъем типа провод-плата, вилка прямая, шаг 2.54 мм, 20 контактов.
DS1069-4MVW6X
Серия XH. Корпус разъема - вилка на плату 4 контакта, шаг 2.5мм
386 036 шт
DS1069-4MRW6SA
Серия XH. Корпус разъема - вилка угловая на плату 4 контакта, шаг 2.5мм
50 659 шт
94 877 шт
150 519 шт
25 301 шт
I-DS1073-02-SCT002X2
Разъем питания (корпус) Mini-Fit, 4pin, гнездо на кабель, шаг 4,2мм, требуются контакты T-DS1073-02-SC600
I-DS1074-SCT005
Разъем питания MHU-xxF, розетка 5 контакта, шаг 5.08мм, требуются контакты T-DS1074-SC600
87 661 шт
50 954 шт
39 743 шт
I-DS1069-SCW005
Серия XH. Корпус разъема - розетка на кабель 5 контактов, шаг 2.5мм / требуются контакты T-DS1069-SC600
150 953 шт
I-DS1069-SCW010
Серия XH. Корпус разъема - розетка на кабель 10 контактов, шаг 2.5мм / требуются контакты T-DS1069-SC600
20 208 шт
DS1069-6MVW6X
Серия XH. Корпус разъема - вилка на плату 6 контактов, шаг 2.5мм
131 819 шт
