Микроконтроллер на ядре ARM Cortex-M4 Artery AT32F413CBT7
14 июня 2022 г.
Микроконтроллер на ядре ARM Cortex-M4 Artery AT32F413CBT7 Микроконтроллер на ядре ARM Cortex-M4 Artery AT32F413CBT7
ARTERY Technology  профессиональный разработчик и производитель современных микроконтроллеров, основанный в 2016 году и имеющий филиалы в Шэньчжэне, Чунцине, Сучжоу, на Тайване. С момента своего создания ARTERY занимается инновационной разработкой 32-битных микроконтроллеров на базе ARM® Cortex®-M4/M0+.
В настоящее время благодаря совместным усилиям партнеров и клиентов наблюдается рост числа продуктов и решений ARTERY, используемых в широком спектре приложений, таких как микропринтеры, роботы – пылесосы, лазерная техника, промышленное оборудование, различные сервоприводы, автоматические выключатели, цифровые силовые и электрические приборы, сети 5G. А также в интернете вещей, бытовой электронике, управлении бизнесом и промышленностью.
ARTERY продолжает исследования и разработку более эффективных микроконтроллеров (MCU), расширяет сотрудничество с квалифицированными сторонними платформами для продвижения оптимизации и обновления решений MCU, а также вносит значительный вклад в создание экосистемы мирового уровня.
Остановимся на микроконтроллере Artery AT32F413CBT7. Он обладает следующими характеристиками и возможностями:
  • Корпус
    • LQFP48 7х7 мм, совместимый Pin-to-Pin с популярными микроконтроллерами производства компании STMicroelectronics STM32F103C8T6
  • Ядро
    • 32-разрядный процессор ARM® Cortex®-M4 c максимальной рабочей частотой 200 МГц, блоком защиты памяти (MPU), аппаратным однотактным умножителем/делителем, модулем FPU с поддержкой DSP инструкций
  • Память
    • FLASH память 128KB из которых 96KB работают на частоте процессора (zero wait-state)
    • Slib - настраиваемая часть основной FLASH памяти с исполняемым, но нечитаемым (защищенным) кодом
    • Интерфейс SPIM для подключения до 16 Мбайт внешней SPI FLASH в качестве памяти инструкций/данных
    • Статическое ОЗУ SRAM 64 КБ, часть которого может быть сконфигурирована как дополнение zero wait-state FLASH
  • Напряжение питания микроконтроллера от 2,6 до 3,6 В с функциями:
    • Сброса при включении питания (POR)
    • Сброса при низком напряжении (LVR)
    • Постоянного контроля напряжения питания (PVM)
    • Микроконтроллеры поддерживают режимы сниженного энергопотребления  режимы сна, глубокого сна и ожидания.
    • Предусмотрена возможность питания от батарей Vbat.
  • Синхронизация микроконтроллера возможна от:
    • Внешнего кварцевого резонатора от 4 до 25 МГц (HEXT)
    • Внутреннего генератора с заводской калибровкой частоты 48 МГц (HICK), точность ±1% при TA = 25 °C и ±2,5% при TA = от -40 до +105 °C, возможность автоматической калибровки тактового генератора (ACC)
    • Внешнего кварцевого резонатора 32 кГц (LEXT)
    • Низкоскоростного внутреннего тактового генератора (LICK)
  • Аналоговые периферийные устройства:
    • Два 12-битных АЦП 2 MSPS с мультиплексором до 16 входных каналов
    • Датчик температуры (VTS),
    • Генератор (источник) внутреннего опорного напряжения (VINTRV)
  • 14-канальный контроллер прямого доступа к памяти DMA
  • 39 быстродействующих портов GPIO
    • Большинство данных портов толерантны (совместимы) к входному напряжению 5В.
    • Все порты могут быть сконфигурированы на одно из 16-ти внешних прерываний (EXINT)
  • Системные таймеры – счетчики (TMR)
    • 16-битный Advanced таймер ШИМ управления двигателем с генератором мертвого времени и аварийной остановкой
    • Пять 16-битных таймеров общего назначения
    • Два 32-битных таймера общего назначения
    • Два сторожевых таймера (общий WDT и оконный WWDT)
    • Таймер SysTick: 24-битный обратный счетчик.
  • Коммуникационные интерфейсы:
    • Два интерфейса шины I2C, поддержка SMBus/PMBus
    • Три интерфейса шины USART, с поддержкой интерфейсов ISO7816, LIN, ИК-порта, модемного управления
    • Два интерфейса шины SPI (36 Мбит/с), которые могут использоваться как интерфейс I2S
    • Два интерфейса шины CAN (2.0B Active)
    • USB 2.0 FULL speed интерфейс
    • SDIO-интерфейс
  • Микроконтроллеры имеют CRC калькулятор и 96-битный уникальный идентификатор (UID) и поддерживают режимы отладки через серийный SWD и интерфейс JTAG.
  • Рабочий диапазон температур от -40 до +105 °C
На сайте производителя представлены аппаратные библиотеки c примерами кода и конфигурационные файлы для программирования в средах – Keil, IAR, GCC, описания устройств для упрощения процесса разработки.
AT32F413CBT7 Микроконтроллер Artery, ядро M4. Конфигурируемые Flash и SRAM память. До 128КБ Flash, до 64КБ SRAM. 2 CAN, USB device Производитель: Artery Корпус: LQFP48
1 619 шт
267 шт
58 050 шт
от 111,30
По всем интересующим вопросам можете обращаться по электронному адресу:
kotelnikov.grigoriy@promelec.ru
Инженер по применению электронных компонентов ГК «Промэлектроника»
Григорий Котельников
тел: (343) 372-92-30, доб. 419
belokhokhlov.valeriy@promelec.ru
Белохохлов Валерий
тел: (343) 372-92-30, доб. 430
