Новое поступление плавких предохранителей от ОАО «Радиодеталь», Зубова Поляна
ОАО «Радиодеталь» было создано постановлением Совета Министров РСФСР и Мордовского Совнархоза в 1962 году под названием «Зубово-Полянский завод радиодеталей». Основной целью создания предприятия было производство предохранителей для электротехники. С течением лет ассортимент выпускаемой заводом продукции вырос и стал включать в себя изделия для монтажа и коммутации. По мере увеличения числа автомобилей в стране «Радиодеталь» освоила выпуск предохранителей и переключателей для автопромышленности.
По сей день плавкие предохранители являются основным способом защиты электрических цепей. За них выступает ряд преимуществ:
- простота конструкции — два контакта и легкоплавкая перемычка в колбе, материал и размеры которой определяют скорость срабатывания предохранителя;
- низкая себестоимость как следствие из предыдущего пункта, низкая конечная цена изделия;
- надёжность — такой предохранитель срабатывает один раз, но физически размыкает цепь.
На склад Промэлектроники поступили как керамические, так и стеклянные плавкие предохранители. Конструктивно они состоят из двух основных деталей:
- токопроводящего плавкого металлического элемента;
- корпуса, позволяющего закрепить плавкий элемент к контактам и подключить его к электрической цепи.
Керамические предохранители так называются вследствие того, что материал корпуса, скрывающего и защищающего плавкую проволоку, выполнен из керамики, обеспечивающей высокую механическую прочность. В момент срабатывания предохранителя такой корпус не разрушается, тем самым не загрязняя внутреннее пространство изделия. Но стоит учитывать и нюанс, заключающийся в непрозрачности корпуса, не позволяющей быстро определить состояние элемента. Если это является критичным, то можно сделать выбор в пользу предохранителя с прозрачным стеклянным корпусом.
Промэлектроника является официальным представителем завода «Радиодеталь» на территории РФ.
Предохранители из нового поступления приведены ниже. Весь каталог плавких предохранителей можно посмотреть по ссылке.
