Компания Epcos AG располагается в Германии, в настоящее время являясь частью японской корпорации TDK под именем TDK-Electronics. Она специализируется на производстве конденсаторов, индуктивностей, варисторов, фильтров и других дискретных пассивных компонентов. Благодаря "наследству" (компания была создана в качестве совместного предприятия Siemens и Matsushita) Epcos сразу "выстрелила" на рынке с высококлассной продукцией, соответствующей заявляемым параметрам, и пользуется популярностью по сей день.
Промэлектроника — официальный дистрибьютор продукции Epcos. Недавно на наш склад поступила партия радиальных варисторов от Epcos. Варистор представляет собой электронный прибор, сопротивление которого изменяется нелинейно в зависимости от приложенного напряжения. Это обусловлено его устройством: внутри он состоит из спрессованного порошка из гранул оксида цинка, карбида кремния или подобного материала. При повышении напряжения эти гранулы (кристаллиты) сближаются, увеличивая площадь соприкосновения. Переходное сопротивление между ними уменьшается, и сопротивление всего прибора падает в сотни и тысячи раз. Это резко снижает напряжение в цепи с варистором за счёт повышения тока по нему протекающему, но этого вполне достаточно для спасения электронных приборов от пробоя, вызываемого скачками напряжения (к примеру, в цепях с индуктивными элементами вроде дросселей, трансформаторов).
Новое поступление радиальных варисторов Epcos приведено в таблице ниже. На страницах товаров доступны даташиты от производителя.
Все варисторы Epcos в каталоге "Промэлектроники".
B72210S0251K101
Варистор 250Vac/320Vdc, 2500A, 390V(1mA), 0.4W радиальные выводы, россыпь
Производитель: EPCOS
B72220S0271K101
Варистор 275Vac/350Vdc, 8000A, 430V(1mA), 1Вт, радиальные выводы, россыпь
82 440 шт
B72210S0271K101
Варистор 275Vac/350Vdc, 2500A, 430V(1mA), 0.4W радиальные выводы, россыпь
19 602 шт
B72220S0511K101
Варистор 510Vac/670Vdc, 6500A, 820V(1mA), 1Вт, радиальные выводы, россыпь
32 939 шт
B72220S0421K101
Варистор 420Vac/560Vdc, 8000A, 680V(1mA), 1W радиальные выводы, россыпь
14 229 шт
B72214S0500K101
Варистор 50Vac/65Vdc, 4500A, 82V(1mA), 0.6W радиальные выводы, россыпь
B72214S0381K101
Варистор 385Vac/505Vdc, 4500A, 620V(1mA), 0,6W, радиальные выводы, россыпь
B72207S0131K101
Варистор 130Vac/170Vdc, 1200A, 205V(1mA), 0,25Вт, радиальные выводы, россыпь
Корпус:
B72205S0300K101
Варистор 30Vac/38Vdc, 100A, 47V(1mA), 0.01W радиальные выводы, россыпь
38 073 шт
B72210S0250K101
Варистор 25Vac/31Vdc, 500A, 39V(1mA), 0,05W, радиальные выводы, россыпь
B72210S0301K101
Варистор 300Vac/385Vdc, 2500A, 470V(1mA), 0.4W, радиальные выводы, россыпь
B72220S0301K101
Варистор 300Vac/385Vdc, 8000A, 470V(1mA), радиальные выводы, россыпь
B72214S0200K101
Варистор 20Vac/26Vdc, 1000A, 33V(1mA), 0,1Вт, радиальные выводы, россыпь
21 749 шт
B72220S0102K101
Варистор 1000Vac/1465Vdc, 6500A, 1800V(1mA), 1Вт, радиальные выводы, россыпь
B72220S0131K101
Var MOV 130VAC/170VDC 8000A 205V Thru-Hole Radial Automotive Bulk
