Meanwell — тайваньская компания, являющаяся одним из крупнейших производителей AC/DC- и DC/DC-преобразователей в своей стране, и одним из из наиболее заметных игроков в этом сегменте в мире. Бренд был создан ещё в 1980-е, когда от OEM-производства Meanwell перешла к выпуску собственных линеек продукции. Сегодня Meanwell предлагает высокое качество и надёжность по отличным ценам.
"Промэлектроника" - официальный дистрибьютер компании Meanwell. В новой партии продукции представлены AC/DC-преобразователи в исполнении для монтажа на DIN-рейку. Такие рейки являются индустриальным стандартом, позволяющим удобное и лёгкое размещение различного силового оборудования. Представленные модели обладают следующими преимуществами:
- входное напряжение 85..264 VAC;
- выходное напряжение 5..48 VDC в зависимости от модели;
- небольшие габариты позволяют сэкономить место на рейке;
- низкое потребление в холостом режиме (до 0,3 Вт);
- изоляция до 3000 В;
- защита от короткого замыкания, превышения по току и напряжению;
- охлаждение пассивное воздушное;
- присутствует светодиодный индикатор работы;
- наличие корректора коэффициента мощности (зависит от модели);
- рабочий температурный диапазон составляет -30...+70°С, что удовлетворяет типовым условиям на предприятиях.
Новое поступление приведено в таблице ниже. В карточках товаров доступны подробные характеристики и даташиты от производителя. Остальные блоки питания от Meanwell в нашем каталоге вы можете просмотреть по ссылке.
HDR-15-24
AC-DC, 15.2Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 24В/0.63А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 17.5х90х54.5мм, -30...+70°С
Производитель: MW
HDR-15-12
AC-DC, 15Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 12В/1.25А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 17.5х90х54.5мм, -30...+70°С
Производитель: MW
HDR-30-24
AC-DC, 36Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 24В/1.5А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 35х90х54.5мм, -30...+70°С
Производитель: MW
HDR-30-12
AC-DC, 24Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 12В/2А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 35х90х54.5мм, -30...+70°С
Производитель: MW
HDR-30-48
AC-DC, 36Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 48В/0.75А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 35х90х54.5мм, -30...+70°С
Производитель: MW
HDR-15-5
AC-DC, 12Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 5В/2.4А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 17.5х90х54.5мм, -30...+70°С
Производитель: MW
HDR-60-12
AC-DC, 54Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 12В/4.5А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 52.5х90х54.5мм, -30...+70°С
Производитель: MW
HDR-100-12
AC-DC, 85.2Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 12В/7.1А, рег. выхода 12…13В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 70х90х54.5мм, -30...+70°С
Производитель: MW
HDR-30-15
AC-DC, 30Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 15В/2А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 35х90х54.5мм, -30...+70°С
Производитель: MW
HDR-30-5
AC-DC, 15Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 5В/3А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 35х90х54.5мм, -30...+70°С
Производитель: MW
HDR-60-15
AC-DC, 60Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 15В/4А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 52.5х90х54.5мм, -30...+70°С
Производитель: MW
HDR-150-12
AC-DC, 135.6Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 12В/11.3А, рег. выхода 10.8…13.8В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 105х90х54.5мм, -30...+70°С
Производитель: MW
HDR-150-24
AC-DC, 150Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 24В/6.25А, рег. выхода 21.6…29В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 105х90х54.5мм, -30...+70°С
Производитель: MW
HDR-150-48
AC-DC, 153.6Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 48В/3.2А, рег. выхода 43.2…55.2В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 105х90х54.5мм, -30...+70°С
Производитель: MW
