Новое поступление антенн RF/GSM от Jiaxing Beyondoor Electronics Co.,Ltd
Китайская компания Jiaxing Beyondoor Electronics Co., Ltd. основана в 2005 г. и занимается производством антенн для следующих систем:
- GLONASS:
- GPS;
- Beidou;
- Wi-Fi;
- GSM, HSPA (3G), 4G/LTE.
Система GSM обладает наилучшим покрытием благодаря сравнительно большей длине волны, при этом обеспечивая хорошее качество связи — скорости 9,6 кбит/c вполне хватает для передачи голосовых и SMS-сообщений, чего зачастую вполне достаточно, особенно на территориях с низкой плотностью населения. Одна GSM-вышка покрывает значительно большую площадь, чем 3G, 4G или 5G. С внешними GSM-антеннами возможно удаляться от базовых станций GSM на расстояние до 120 км, оставаясь при этом на связи, что полезно при перевозке грузов, мониторинге удалённых объектов, в некоторых областях, требующих выездной работы и т.д.
Новая партия RF/GSM-антенн от Jiaxing Beyondoor Electronics, поступившая на наш склад, приведена в таблице ниже. В неё вошли антенны с относительно невысоким параметром dBi (от 2 до 3). Это означает, что они не являются узконаправленными, что фактически улучшает связь, поскольку при изменении положения относительно базовой станции эффективность антенны не будет резко снижаться. Кроме того, положение большинства моделей можно регулировать путём поворота, что позволит изменить направленность антенны и улучшить соединение в зонах с недостаточной мощностью сигнала от базовой станции. Все антенны из данной партии обладают волновым сопротивлением величиной 50 Ом. Более подробные характеристики доступны на страницах данных товаров, приведённых в таблице ниже.
Полный список антенн GSM от Jiaxing Beyondoor Electronics в нашем каталоге вы можете просмотреть по ссылке.
