Спецпредложение варисторов от Joyin Co., LTD
5 мая 2022 г.
Спецпредложение варисторов от Joyin Co., LTD Спецпредложение варисторов от Joyin Co., LTD
Joyin Co., Ltd. появилась на о. Тайвань в 1984 г. и первоначально фокусировалась на производстве оборудования для изготовления пассивных электронных компонентов. От выпуска станков Joyin постепенно перешла к их использованию, наладив изготовление широкого ассортимента конденсаторов, варисторов, термисторов и других компонентов. Продукция компании отличается отличным соотношением цены и качества.
В настоящее время в "Промэлектронике" действует спецпредложение на варисторы производства Joyin. Этот тип электронных приборов используется для защиты цепей от скачков напряжения. В цепях с большой реактивной составляющей сопротивления (индуктивности, ёмкости) возможны скачкообразные изменения напряжения и тока соответственно. Особенно критичными являются скачки напряжения в индуктивных цепях, способные "пробить" изоляцию и вызывать разрушение чувствительных приборов. Варисторы благодаря резкому повышению проводимости в зависимости от приложенного напряжения позволяют обеспечить падение напряжения на них (за счёт повышения импульсного тока), что спасает изоляцию других электроприборов. Варисторы с радиальными выводами, представленные в данной партии товаров, обладают более высокими характеристиками и могут быть применены в импульсных блоках питания и других сравнительно мощных электроприборах, содержащих индуктивные компоненты.
Список варисторов Joyin, на которые распространяется спецпредложение, доступны в таблице ниже. Все варисторы Joyin в каталоге "Промэлектроники".
JVR10N121K87PU5 Варистор 75Vac/100Vdc, 2500A,120 V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
16 694 шт
2 285 шт
от 1,32
JVR07N301K65PU5 Варистор 195Vac/250Vdc, 1200A, 300V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
9 171 шт
от 1,80
JVR07N271K65PU5 Варистор 175Vac/225Vdc, 1200A, 270V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
3 554 шт
от 3,36
JVR14N151K87PU5 Варистор 95Vac/125Vdc, 4500A, 150V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
5 515 шт
5 678 шт
от 6,72
JVR05N681K65PU5 Варистор 420Vac/560Vdc, 400A, 680V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
3 724 шт
7 814 шт
от 2,58
JVR05N241K65PU5 Варистор 150Vac/200Vdc, 400A, 240V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
8 456 шт
8 000 шт
от 1,62
JVR14N781K87PU5 Варистор 485Vac/640Vdc, 4500A, 780V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
9 188 шт
1 691 шт
от 7,32
JVR07N751K65PU5 Варистор 460Vac/615Vdc, 1200A, 750V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
5 950 шт
23 989 шт
от 3,30
JVR05N331K65PU5 Варистор 210Vac/275Vdc, 400A, 330V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
12 973 шт
от 3,18
JVR07N781K65PU5 Варистор 485Vac/640Vdc, 1200A, 780V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь Производитель: JOYIN
5 912 шт
от 1,98
JVR10N112K87PU5 Варистор 680Vac/895Vdc, 2500A, 1100V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь Производитель: JOYIN
8 898 шт
4 004 шт
от 18,72
