Новое поступление самовосстанавливающихся предохранителей от Littelfuse
Американский производитель предохранителей и силовой электроники Littelfuse создан в 1927 г. в Чикаго. Основателем стал изобретатель быстродействующих плавких предохранителей Э. Сандт, выбравший название с опечаткой для выделения торговой марки. Сейчас Littelfuse представляет собой крупную корпорацию со множеством заводов и представительств во всём мире.
На наш склад поступила партия самовосстанавливающихся предохранителей от Littelfuse. Такой тип предохранителя по сути является терморезистором с положительным температурным коэффициентом сопротивления и резко нелинейной характеристикой. Материал обычно представляет собой полимер с углеродными включениями. При нагреве до температуры перехода полимера в аморфное состояние, возникающем при превышении допустимой силы тока в цепи его сопротивление возрастает до крайне высоких значений (вплоть до мегаОм), что сравнимо с разрывом цепи. После остывания материал терморезистора возвращается к исходному проводящему состоянию с малым сопротивлением между углеродными включениями.
Стоит отметить, что самовосстанавливающиеся предохранители медленнее плавких. На их прогрев требуется несколько секунд, в то время как плавкие варианты срабатывают за доли секунды. Данный тип предохранителей лучше всего применять в сочетании с токовыми разрядниками, варисторами и супрессорами для купирования кратковременных скачков тока.
Самовосстанавливающиеся предохранители Littelfuse, поставляемые "Промэлектроникой".
Новое поступление представлено в таблице:
miniSMDC110F-2
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.1A(hold) 2.2A(trip) 8VDC 100A 1.2W 0.3s 0.04Ohm SMD
RXEF090
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.9A(hold) 1.8A(trip) 72V 40A 0.99W 7.2s 0.2Ohm, радиальные выводы, 11.2 X 3 X 15.8mm, россыпью
RXEF250
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 2.5A(hold) 5A(trip) 72V 40A 2.5W 15.6s 0.05Ohm, радиальные выводы, 20.8 X 3 X 25.4mm, россыпью
RXEF110-2
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.1A(hold) 2.2A(trip) 72V 40A 1.5W 8.2s 0.15Ohm, радиальные выводы, 12.8 X 3 X 17.5mm, лента в катушке
miniSMDC014F-2
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.14A(hold) 0.28A(trip) 60VDC 10A 0.75W 0.008s 1.5Ohm SMD
miniSMDC020F-2
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.2A(hold) 0.4A(trip) 30VDC 10A 0.8W 0.02s 0.6Ohm SMD
miniSMDC075F-2
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.75A(hold) 1.5A(trip) 13.2VDC 100A 1W 0.2s 0.11Ohm SMD
RXEF005
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.05A(hold) 0.1A(trip) 60V 40A 0.22W 5s 7.3Ohm Radial 8 X 8.3mm, Bulk
RXEF010
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.1A(hold) 0.2A(trip) 60V 40A 0.38W 4s 2.5Ohm Radial, Bulk
microSMD010F-2
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.1A(hold) 0.25A(trip) 30VDC 10A 0.8W 1s 2.1Ohm SMD
1210L005WR
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.05A(hold) 0.15A(trip) 30VDC 10A 0.6W 1.5s 3.6Ohm SMD
1812L010/60DR
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.1A(hold) 0.3A(trip) 60VDC 10A 0.8W 1.5s 1.6Ohm SMD
1812L075/33DR
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.75A(hold) 1.5A(trip) 33VDC 20A 0.8W 0.2s 0.11Ohm SMD
0805L010YR
Предохранитель самовосстанавливающийся 0.1A(захват) 0.3A(удержание) 15В 100A 0.5Вт 1.5s 1Ом SMD Solder Pad 0805 лента на катушке
2920L075/60MR
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.75A(hold) 1.5A(trip) 60VDC 10A 1.5W 0.3s 0.3Ohm SMD
1812L110/33MR
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.1A(hold) 1.95A(trip) 33VDC 20A 0.8W 0.5s 0.06Ohm SMD
1812L200THPR
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 2A(hold) 3.5A(trip) 8VDC 100A 0.8W 2s 0.02Ohm SMD Solder Pad 1812 T/R
2920L110/60MR
Предохранитель восстанавливаемый (PTC) 1.1A(удержание) 2.2A(отключение) 60В постоянного тока 20A 2Вт 0.5сек 0.12Ом для поверхностного монтажа типоразмер 2920 лента на катушке
- Абакан
- Анадырь
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Биробиджан
- Благовещенск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Магадан
- Магас
- Майкоп
- Махачкала
- Москва
- Мурманск
- Нальчик
- Нарьян-Мар
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Псков
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Салехард
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Черкесск
- Чита
- Элиста
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
