Новое поступление драйверов и трансиверов RS-232/422/485 от Maxim integrated
Корпорация Maxim Integrated является одной из крупнейших корпораций на рынке полупроводников (кроме СБИС). Основана она была в 1983 г. Д. Гиффордом, имевшим обширный опыт работы в Fairchild Semiconductor и AMD. Maxim Integrated производит широкую номенклатуру интегральных микросхем, включая микросхемы преобразования цифрового сигнала. С 2021 года корпорация входит в состав гиганта Analog Devices.
На склад "Промэлектроники" поступила новая партия преобразователей интерфейсов RS-232/422/485 от Maxim Integrated. В неё вошли как драйверы, так и трансиверы для этих интерфейсов.
RS-232/422/485 — "рекомендованный стандарт" (дословно RS — recommended standard) интерфейсов последовательной передачи данных, распространённых в промышленном оборудовании. Среди них наиболее известным является RS-232, позволяющий передавать данные со скоростью до 19,2 килобит в секунду по кабелю длиной до 15 м. RS-232 из этой тройки наиболее старый. Как следствие, он имеет ряд ограничений:
- только один передатчик и один приёмник на одной линии;
- небалансный сигнал;
- минимум 5 В для поддержания логических значений.
RS-422 и RS-485 превосходят RS-232 по всем параметрам, но используются только в новом оборудовании.
Трансиверы применяются для согласования электрических параметров сигналов и достоверной передачи данных. Зачастую с этой целью в их конструкции работает встроенный преобразователь напряжения.
Список новых товаров приведён в таблице ниже. Полный каталог преобразователей интерфейса от Maxim доступен по ссылке.
