Cветодиоды HONGLI в корпусе 3535
HONGLI (Honglitronic) - группа компаний Hongli Zhihui Group была основана в 2004г. и располагается в Гуанджоу (Китай). В настоящее время она является одним из ведущих производителей светодиодов в Китае, специализируясь на разработке и производстве маломощных светодиодов в корпусе SMD2835/5730/3030/4014, мощных светодиодов в корпусе 3535/3030/5050, модулей COB мощностью до 150 Вт, ультрафиолетовых светодиодов, светодиодов для выращивания растений, светодиодов автомобильного применения, а также инфракрасных светодиодов. Предпрития компании характеризуются:
- Оснащение передовым, современным и очень масштабным оборудованием
- Производственная мощность более 4х миллиардов светодиодов в месяц
- Средний срок производства светодиодов составляет 10-15 дней
- Сертификация продукции в соответствии с требованиями стандартов качества автомобильной промышленности ISO/TS16949:2009 и ISO14001
Светодиоды белого спектра 3 Вт в керамическом корпусе 3535
Сферы применения:
- Уличное светодиодное освещение
- Промышленное светодиодное освещение
- Общее освещение, в том числе светодиодные фонари и прожекторы
Наименование |
Цветовая темп-ра CCT (K) |
Средний световой поток (Lm) |
Ток (мА)
Макс. ток (мА) |
Напряжение (В) |
Индекс CRI (Ra) min. |
Видимый угол (°) | |
мин. |
макс. | |||||||
6000 |
295 |
700 |
1000 |
2,6 |
3,2 |
70 |
130 |
HL-C3535F77W1GA(RA2)-FC (6000K) |
6000 |
265 |
700 |
1000 |
2,6 |
3,2 |
80 |
5000 |
290 |
700 |
1000 |
2,6 |
3,2 |
70 |
HL-C3535F77W1GA(RA2)-FC (5000K) |
5000 |
260 |
700 |
1000 |
2,6 |
3,2 |
80 |
4000 |
285 |
700 |
1000 |
2,6 |
3,2 |
70 |
4000 |
260 |
700 |
1000 |
2,6 |
3,2 |
80 |
3000 |
265 |
700 |
1000 |
2,6 |
3,2 |
70 |
HL-C3535F77W1GA(RA2)-FC (3000K) |
3000 |
250 |
700 |
1000 |
2,6 |
3,2 |
80 |
*Наличие, цены и описание по ссылке в наименовании или по запросу. Доступные для заказа дополнительные оттенки белого (CCT=10000K…2200K) см. в datasheet.
Светодиоды белого спектра 4.5 Вт в керамическом корпусе 3535
Сферы применения:
- Те же
Наименование |
Ток (мА)
Макс. ток (мА) |
Напряжение (В) |
мин. |
макс. | |||||||
5000 |
305 |
700 |
1500 |
2,6 |
3,2 |
70 |
130 |
HL-C3535K9W1GA(Ra2)-FC (5000K) |
5000 |
260 |
700 |
1200 |
2,6 |
3,2 |
80 |
4000 |
300 |
700 |
1500 |
2,6 |
3,2 |
70 |
4000 |
260 |
700 |
1200 |
2,6 |
3,2 |
80 |
3000 |
290 |
700 |
1500 |
2,6 |
3,2 |
70 |
HL-C3535K9W1GA(Ra2)-FC (3000K) |
3000 |
250 |
700 |
1200 |
2,6 |
3,2 |
80 |
Светодиоды белого спектра с высоким индексом цветопередачи CRI95 и керамическом корпусе 3535
Сферы применения:
- прожекторы для видеосъемки высокого разрешения 4K
- освещение спортивых площадок, стадионов, кортов и арен
- медицинские хирургические светильники
- школьное освещение
- музейное освещение
Наименование |
Ток (мА)
Макс. ток (мА) |
Напряжение (В) |
мин. |
макс. | |||||||
HL-C3535K9W1GA(Ra7)-FC (5700K) |
5700 |
305 |
350 |
1200 |
2,6 |
3,2 |
95 |
130 |
5000 |
120 |
350 |
1200 |
2,6 |
3,2 |
95 |
4500 |
120 |
350 |
1200 |
2,6 |
3,2 |
95 |
3500 |
110 |
350 |
1200 |
2,6 |
3,2 |
95 |
*Наличие, цены и описание по ссылке в наименовании или по запросу. Доступные для заказа дополнительные оттенки белого (CCT=6000K…3000K) см. в datasheet.
Цветные и фито светодиоды 0,2-3 Вт в керамическом корпусе 3535
Сферы применения:
- архитектурное освещение
- стоп-сигналы и сигналы поворота для автомобилей
- фито-светильники для теплиц
- сценическое и концертное освещение
- декоративная подсветка
Наименование |
Цвет |
Длина волны(nm) |
Напряжение VF (в) |
Ток, IF(мА) |
Поток |
PPF umol/s (400-700nm) |
PPF/W (umol/J) |
385-395 |
3.2-3.8 |
700 |
700mW
2.69 |
1.11 |
430-440 |
3.2-3.8 |
700 |
920mW
3.6 |
1.63 |
HL-C3535K9B3GA-ZW-FC |
440-445 |
2.8-3.2 |
700 |
1450mW |
5.3 |
2.5 |
450-460 |
3-3.6 |
700 |
1000mW |
4.4 |
1.83 |
465 |
3-3.8 |
700 |
45Lm |
Зеленый |
525 |
3-3.4 |
700 |
140Lm |
желтый |
593 |
1.8-2.4 |
350 |
45Lm |
625 |
1.8-2.4 |
700 |
110Lm |
655-665 |
2.0-3.0 |
700 |
750mW |
4.3 |
2.45 |
HL-C3535K14R3GA-ZW |
655-665 |
1.8-2.4 |
700 |
980mW |
5.35 |
3.6 |
HL-C3535K15R3GA-ZW |
655-665 |
1.8-2.4 |
700 |
1020mW |
5.7 |
3.85 |
Инфракрасный |
735-745 |
2.2-2.8 |
700 |
650mW |
0.31 |
0.19 |
Белый |
4000K |
2.6-3.2 |
700 |
650mW |
2.36 |
2.43 |
Светодиоды ультрафиолетового спектра в корпусе 3535
Сферы применения:
- стерилизация и дезинфекция
- флуоресцентная спектроскопия
- очистка и обеззараживание помещений
- очистка и обеззараживание воды, воздуха, и поверхностей
Ультрафиолетовые светодиоды UVС в корпусе 3535
Наименование |
Диапазон |
Корпус |
Длина волны |
IF |
VF |
Поток (mW) |
Угол излучения |
UVC |
3535 |
270-280nm |
40mA |
4.6-7.4 |
3-6mW |
120° |
UVC |
3535 |
270-280nm |
100mA |
4.6-7.4 |
10-12mW |
120° |
UVC |
3535 |
270-280nm |
200mA |
5.6-6.8 |
20-24mW |
120° |
Ультрафиолетовые светодиоды UV-A в корпусе 3535
Наименование |
Диапазон |
Корпус |
Длина волны |
IF |
VF |
Поток (mW) |
Угол излучения |
UV-A |
3535 |
360-370nm |
500mA |
3.0-4.0 |
650-700mW |
60° |
UV-A |
3535 |
360-370nm |
500mA |
3.0-4.0 |
350-400mW |
120° |
UV-A |
3535 |
380-390nm |
500mA |
3.0-4.0 |
650-700mW |
60° |
UV-A |
3535 |
380-390nm |
500mA |
3.0-4.0 |
650-700mW |
120° |
UV-A |
3535 |
390-400nm |
500mA |
3.0-3.8 |
700-800mW |
60° |
UV-A |
3535 |
390-400nm |
500mA |
3.0-3.8 |
700-800mW |
120° |
UV-A |
3535 |
400-410nm |
500mA |
3.0-3.8 |
700-800mW |
60° |
UV-A |
3535 |
400-410nm |
500mA |
3.0-3.8 |
700-800mW |
120° |
Поступили на склад и доступны для заказа светодиоды в корпусе 3535 производства Hongli (Китай).
HL-C3535F77W1KA(RA1)-FC (5000K)
Светодиод smd 3,45х3,45мм/белый/5000К/160Лм при 350мА или 290Лм при 700мА/3Вт/2,9В/Ifmax=1000mA/ 130° CRI=70
HL-C3535F77W1KA(RA1)-FC (4000K)
Светодиод smd 3,45х3,45мм/белый/4000К/155Лм при 350мА или 285Лм при 700мА / Ifmax=1000mA/ 3Вт/2.6-3.2В/ CRI=70/ 130°
HL-C3535F77W1KA(RA1)-FC (3000K)
3,45х3,45мм/ белый/ 3000К/ 150лм при 350мА или 265лм при 700мА/ 3Вт/ 2.85В/ Ifmax=1A/ CRI=70/ 130°
HL-C3535K9W1GA(Ra1)-FC (5000K)
Светодиод smd 3,45х3,45мм/белый/5000К/165Лм при 350мА или 305Лм при 700мА/ Ifmax=1500mA/ 4Вт/2.8В/ CRI=70/ 130°
HL-C3535K9W1GA(Ra1)-FC (4000K)
Светодиод smd 3,45х3,45мм/белый/4000К/160Лм при 350мА или 300Лм при 700мА/ Ifmax=1500mA/ 4Вт/2.8В/ CRI=70/ 130°
HL-C3535K9W1GA(Ra2)-FC (4000K)
Светодиод smd 3,45х3,45мм/белый/4000К/155Лм при 350мА или 260Лм при 700мА/ Ifmax=1200mA/ 4Вт/2.8В/ CRI=80/ 130°
HL-C3535F26B3GA-ZW
Светодиод smd 3,45х3,45x2,15мм/синий/435нм/15Лм 920мВт (3,6umol/s) при 700мА/ 3.3В/ Ifmax=800mA/ 130°
HL-C3535F22B3GA-ZW
Светодиод smd 3,45х3,45мм/синий/455нм/40Лм при 700мА (1000mW при 700мА) /3-3.6В/130°
HL-C3535K4B3GA
Светодиод smd 3,45х3,45мм/синий/465нм/45-50Лм при 700мА/3Вт/3-3.8В/130°
HL-C3535K2G3GA
Светодиод smd 3,45х3,45x2,15мм/зеленый/525нм/180Лм (400мВт) при 700мА/3Вт/ 3.4В/ Ifmax=1000мА/130°
HL-C3535F3Y1GA
Светодиод smd 3,45х3,45мм/желтый/593нм/40-50Лм при 350мА/1Вт/1.8-2.4В/130°
HL-C3535K4R3GA
Светодиод smd 3,45х3,45x2,15мм/красный/623нм/150Лм (750мВт) при 700мА/3Вт/ Ifmax=1000мА/2.4В/130°
HL-C3535F5R3GA-ZW
Светодиод smd 3,45х3,45мм/красный/640нм/35-55Лм 550mW при 700мА/1Вт/2.2-3В/130°
HL-C3535F4IR3GA-ZW
Светодиод smd 3,45х3,45x2,15мм/инфракрасный/735нм/750мВт (0,3umol/s) при 700мА/Ifmax=1000mA/ 3Вт/ 2.2В/130°
HL-C3535S25V280-D1-LVR17-D
Ультрафиолетовый светодиод smd 3,5х3,5мм/270-280нм/мощность излучения 1-4мВт 4.6-7.4v If=30mA/120°
HL-C3535D01V280-D1-LVR17-D
Ультрафиолетовый светодиод 3,5х3,5мм/270-280нм/мощность излучения 8-10мВт 4.6-7.4v If=100mA/120°
HL-C3535F7V365-D1-LVR9(Au60)
Ультрафиолетовый светодиод smd 3,5х3,5мм/360-370нм/350-400mW /3-4v/60°
HL-C3535F7V365-D1-LVR9(Au120)
Ультрафиолетовый светодиод smd 3,5х3,5мм/360-370нм/350-400mW /3-4v/120°
HL-C3535F8V385-D1-LVR9(Au120)
Ультрафиолетовый светодиод smd 3,5х3,5мм/380-390нм/700-800mW /3-4v/120°
HL-C3535F10V405-D1-LVR9(Au60)
Фиолетовый светодиод smd 3,5х3,5мм/405нм/700-800mW /3-4v/60°
Компании Промэлектроника и Ай-Си Контракт - официальный дистрибьютор HONGLI в России и СНГ.
Сайт производителя – http://en.honglitronic.com
По вопросам приобретения и обсуждения проекта, а также для получения технической информации и поддержки обращаться:
Хуртин Евгений
Менеджер проектов
E-mail: hurtin@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-30 доб.447
- Абакан
- Анадырь
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Биробиджан
- Благовещенск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Магадан
- Магас
- Майкоп
- Махачкала
- Москва
- Мурманск
- Нальчик
- Нарьян-Мар
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Псков
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Салехард
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Черкесск
- Чита
- Элиста
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
