Клеммные блоки на печатную плату серии DG от Degson
12 апреля 2022 г.
Винтовые клеммные блоки представляют собой миниатюрные металлические зажимы в пластиковых огнеупорных диэлектрических корпусах. Предназначены для подключения проводников к печатной плате с помощью винтового зажима.
Особенности материала корпуса. Материал обладает диэлектрическими свойствами, устойчив к растрескиванию, перепадам температур и воздействию динамических нагрузок. Для изготовления клемм Degson использует высококачественный пластик PA66 UL-94V-0 с повышенной термостойкостью и способностью к самопогасанию в течение не более 10 секунд.
Материал зажимной клети и штыревой части. Производитель использует медные сплавы либо чистую медь, что обеспечивает высокую проводимость и устойчивость к электрическим и коррозийным нагрузкам, а также термостойкость. Винты изготавливаются из оцинкованной либо никелированной стали преимущественно под отвертку с плоским шлицем.
Подключение. Количество контактов определяет возможное количество проводников для подключения. В большинстве случаев используются клеммники от 2 до 24 контактов.
Модульность. Современные винтовые клеммы для печатного монтажа имеют специальные пазы на корпусах, что позволяет скреплять их между собой. Таким образом собирается клеммная линейка с необходимым количеством контактов. Модульные клеммы в зависимости от размера формируются из блоков от 1 до 3 контактов.
Сечение провода в диапазоне от 0,5 до 16мми определяет максимальное и минимальное сечение проводника, подключаемого к клемме.
Шаг контактов в диапазоне от 2.5 до 10мм и определяет расстояние между контактами на клемме.
В клеммах используется лифтовый зажим, в котором винт прижимает рельефную пластину вплотную к проводнику. При этом за счет большей площади контакта образуется надежное соединение.
Ниже в таблице приведены сравнительные характеристики нескольких винтовых клеммных блоков серии DG.
Наименование
Шаг контактов
Проводник
Параметры нагрузки
DG308-2.54-02P-14-00AH
2,54
0.5~1.0mm²
2
130V/8A
DG308-2.54-03P-14-00AH
2,54
0.5~1.0mm²
3
130V/8A
DG381-3.5-02P-14-00AH
3,50
0.5~1.0mm²
2
130V/10A
DG381-3.5-03P-14-00AH
3,50
0.5~1.0mm²
3
130V/10A
DG127-5.0-02P-14-00AH
5,00
0.75~1.5mm²
2
250V/15A
DG127-5.0-03P-14-00AH
5,00
0.75~1.5mm²
3
250V/15A
DG128-5.0-02P-14-00AH
5,00
0.5-2.5mm²
2
250V/18A
DG128-5.0-03P-14-00AH
5,00
0.5-2.5mm²
3
250V/18A
DG128-7.5-02P-14-00AH
7,50
0.5-2.5mm²
2
450V/18A
DG128-7.5-03P-14-00AH
7,50
0.5-2.5mm²
3
450V/18A
DG129-5.0-02P-14-00AH
5,00
0.5-2.5mm²
2
250V/20A
DG129-5.0-03P-14-00AH
5,00
0.5-2.5mm²
3
250V/20A
DG135T-10.16-02P-13-00AH
10,16
2.5-10.0mm²
2
750V/57A
DG135T-10.16-03P-13-00AH
10,16
2.5-10.0mm²
3
750V/57A
Продукция Degson соответствует мировым стандартам качества электронной коммутации, в том числе RoHS.
DG308-2.54-02P-14-00A(H) Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 2 контакта. Серия DG308-2.54 Производитель: Degson
30 496 шт
28 960 шт
41 551 шт
от 10,44
DG308-2.54-03P-14-00A(H) Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 3 контакта. Серия DG308-2.54 Производитель: Degson
6 228 шт
26 871 шт
12 510 шт
от 15,24
DG381-3.5-02P-14-00A(H) Винтовой клеммный блок. Серия DG381-3.5 Производитель: Degson
12 587 шт
27 728 шт
17 664 шт
от 9,06
DG381-3.5-03P-14-00A(H) Винтовой клеммный блок. Серия DG381-3.5 Производитель: Degson
3 395 шт
18 773 шт
14 213 шт
от 14,10
DG127-5.0-02P-14-00A(H) Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 2 контакта. Серия DG127-5.0 Производитель: Degson
35 167 шт
143 571 шт
473 489 шт
от 6,72
DG127-5.0-03P-14-00A(H) Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 3 контакта. Серия DG127-5.0 Производитель: Degson
8 615 шт
15 788 шт
366 519 шт
от 11,04
DG128-5.0-02P-14-00A(H) Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 2 контакта шаг 5.0мм зеленый Производитель: Degson
122 251 шт
159 449 шт
737 256 шт
от 8,16
DG128-5.0-03P-14-00A(H) Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 3 контакта шаг 5.0мм зеленый Производитель: Degson
16 742 шт
126 248 шт
422 812 шт
от 12,06
DG128-7.5-02P-14-00A(H) Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 2 контакта шаг 7.5мм зеленый Производитель: Degson
1 322 шт
40 175 шт
131 380 шт
от 10,62
DG128-7.5-03P-14-00A(H) Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 3 контакта шаг 7.5мм зеленый Производитель: Degson
845 шт
3 026 шт
2 800 шт
от 15,96
DG129-5.0-02P-14-00A(H) Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 2 контакта. Серия DG129-5.0 Производитель: Degson
3 382 шт
146 709 шт
177 810 шт
от 15,24
DG129-5.0-03P-14-00A(H) Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 3 контакта. Серия DG129-5.0 Производитель: Degson
10 993 шт
19 106 шт
от 29,04
DG135T-10.16-02P-13-00A(H) Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 2 контакта. Серия DG135T-10.16 Производитель: Degson
1 917 шт
6 845 шт
от 63,84
DG135T-10.16-03P-13-00A(H) Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 3 контакта. Серия DG135T-10.16 Производитель: Degson
150 шт
от 141,42
Sales-инженер ГК «Промэлектроника»
Калугин Никита Андреевич
тел: (343) 372-92-30, доб.423
