Новое поступление одиночных диодов Шоттки от NEXPERIA
7 апреля 2022 г.
Новое поступление одиночных диодов Шоттки от NEXPERIA Новое поступление одиночных диодов Шоттки от NEXPERIA
Nexperia была создана как способ выделить часть производственных мощностей NXP для продажи китайским инвесторам. Компания была основана в 2017 г., но за ней стоит многолетний опыт изготовителей полупроводников Philips и Freescale.
На склад "Промэлектроники" поступила партия диодов Шоттки от Nexperia. Данный вид полупроводниковых приборов в основном применяется в сигнальных цепях. Их основу составляет переход металл-полупроводник в отличие от "обычных" диодов с p-n переходом исключительно на полупроводниках. Более высокие точки утечки и пониженная устойчивость диодов Шоттки перед превышением допустимого обратного напряжения легко компенсируются скоростью переключения (быстродействием), широким диапазоном рабочих частот, низким прямым падением напряжения и меньшим числом вызываемых при запирании помех и наводок.
Ниже представлено новое поступление диодов Шоттки от Nexperia на наш склад. Представлены следующие варианты:
  • рабочее напряжение до 60 В;
  • рабочий ток до 5 А;
  • корпуса SOD для поверхностного монтажа.
Остальные диоды Шоттки этой компании в нашем каталоге можно просмотреть по ссылке.
PMEG6020ER,115 Диод Шоттки 60V 2A 0.53V Производитель: NEX Корпус: SOD-123W
14 629 шт
от 7,61
BAT54J,115 Диод Шоттки 30V 0.2A 0.8V (If=100mA) Производитель: NEX Корпус: SOD-323
26 900 шт
176 985 шт
от 2,74
PMEG2010ER,115 Диод Шоттки 20В 1А Производитель: NEX Корпус: SOD-123W
9 037 шт
от 8,94
PMEG2020AEA,115 Диод Шоттки 20В 2А Производитель: NEX Корпус: SOD-323
5 131 шт
4 202 шт
от 6,59
PMEG4010BEA,115 Диод Шоттки 40V 1A 0.64V Производитель: NEX Корпус: SOD-323
57 499 шт
300 шт
78 654 шт
от 4,25
PMEG4010CEH,115 Диод Шоттки 40В 1А Производитель: NEX Корпус: SOD-123F
9 079 шт
от 7,15
PMEG4010ET,215 Диод Шоттки 40В 1А Производитель: NEX Корпус: SOT-23 (TO-236AB)
1 707 шт
от 16,69
PMEG4050EP,115 Диод Шоттки 40В 5А Производитель: NEX Корпус: SOD-128
2 шт
от 17,62
PMEG4050ETP,115 Диод Шоттки 40В 5А Производитель: NEX Корпус: SOD-128
2 237 шт
от 25,02
PMEG6010ETR,115 Диод Шоттки 60В 1А Производитель: NEX Корпус: SOD-123W
7 402 шт
от 9,95
BAS40W,115 Диод Шоттки 40В 120мА Производитель: NEX Корпус: SOT-323
8 600 шт
от 2,10
BAT54L,315 Диод Шоттки 30В 200мА Производитель: NEX Корпус: SOD882
2 528 шт
от 2,23
