  • Новое поступление танталовых ЧИП конденсаторов от AVX Corporation
1 апреля 2022 г.
Новое поступление танталовых ЧИП конденсаторов от AVX Corporation Новое поступление танталовых ЧИП конденсаторов от AVX Corporation
Корни американской AVX уходят в 1922 г., когда была основана компания Radiola Wireless. В 1924 г. она сменила название на Aerovox, и к 1949 г. начала производство конденсаторов. Современное название AVX она получила в результате ребрендинга в 1972 г. с продажей всего бизнеса, не относящегося к керамическим конденсаторам. Уже к 1975 г. AVX стала лидером на рынке MLCС — многослойных керамических конденсаторов. С 1990 г. AVX объединяется с Kyocera при сохранении обоих брендов. В наши дни Kyocera-AVX представляет собой серьёзного игрока на рынке танталовых и керамических конденсаторов.
На склад "Промэлектроники" поступила новая партия танталовых конденсаторов от AVX в исполнении для поверхностного монтажа. Они обладают следующими особенностями:
  • корпус из эпоксидной смолы;
  • анод из спечённого танталового порошка, электролит и катод из окисла марганца;
  • наработка на отказ свыше 500 000 часов;
  • низкая собственная индуктивность;
  • малый ток утечки, небольшой тангенс угла диэлектрических потерь;
  • высокая временная и температурная стабильность.
Более подробные характеристики по каждой модели доступны в даташитах в карточках товаров, приведённых в таблице ниже. Полный список танталовых ЧИП-конденсаторов AVX в нашем каталоге.
TAJE227K016RNJ ЧИП-конденсатор танталовый твердотельный 220мкФ 16В типоразмер E ±10% (7.3х4.3х4.1мм) выводы внутрь SMD 7343-43 0.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 7343-43
7 509 шт
88 239 шт
от 65,46
TAJD685K050RNJ ЧИП-конденсатор танталовый 6.8мкФ 50В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.9мм) выводы внутрь SMD 7343-31 1Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 7343-28
2 096 шт
15 069 шт
от 119,10
TAJB226K016RNJ ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 16В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2.3Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 3528-21
28 659 шт
920 шт
197 945 шт
от 8,16
TAJB106K020RNJ ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 20В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2.1Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 3528-21
43 034 шт
84 830 шт
от 9,78
TAJE226K035RNJ ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 35В типоразмер E ±10% (7.3х4.3х4мм) SMD 7343-43 125°С Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 7343-43
2 869 шт
23 442 шт
от 63,66
TAJD106K050RNJ Конденсатор танталовый smd 10мкФ ±10% 50в (7.3х4.3х2.8мм) 7343-31 125°C Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: SMD 7343 mm (2917 in)
2 287 шт
4 500 шт
133 059 шт
от 64,56
TAJB107K006RNJ ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 6.3В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 1.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 3528-21
25 355 шт
990 359 шт
от 9,00
TAJA685K010RNJ ЧИП-конденсатор танталовый 6.8мкФ 10В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 4Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 3216-18
9 573 шт
10 158 шт
от 8,04
TAJA106K010RNJ ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 10В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 3Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 3216-18
41 528 шт
631 201 шт
от 5,70
TAJD157K010RNJ Конденсатор танталовый твердотельный 150мкФ 10В D корпус ±10% (7.3 X 4.3 X 2.9мм) выводы внутрь для поверхностного монтажа 7343-31 0.9Ом 125°C лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: SMD 7343 mm (2917 in)
2 228 шт
26 237 шт
от 59,76
TAJE227K010RNJ ЧИП-конденсатор танталовый 220мкФ 10В типоразмер E ±10% (7.3х4.3х4.1мм) SMD 7343-43 0.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 7343-43
660 шт
2 135 шт
от 102,24
TAJB685K016RNJ ЧИП-конденсатор танталовый 6.8мкФ 16В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) выводы внутрь SMD 3528-21 2.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 3528-21
1 742 шт
24 263 шт
от 16,02
TAJC336K016RNJ ЧИП-конденсатор танталовый 33мкФ 16В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.6мм) SMD 6032-28 1.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 6032-28
3 320 шт
56 149 шт
от 15,66
TAJE476K035RNJ ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 35В типоразмер E ±10% (7.3х4.3х4.1мм) SMD 7343-43 0.9Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 7343-43
18 848 шт
5 600 шт
76 494 шт
от 98,34
TAJE157K020RNJ ЧИП-конденсатор танталовый твердотельный 150мкФ 20В типоразмер E ±10% (7.3х4.3х4.1мм) выводы внутрь SMD 7343-43 0.3Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 7343-43
1 170 шт
7 434 шт
от 107,22
TAJD156K035RNJ ЧИП-конденсатор танталовый твердотельный 15мкФ 35В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.9мм) выводы внутрь SMD 7343-31 0.9Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: SMD 7343 mm (2917 in)
698 шт
9 300 шт
12 924 шт
от 34,20
TAJV226K050RNJ ЧИП-конденсатор танталовый твердотельный 22мкФ 50В типоразмер B ±10% (7.3х6.1х3.55мм) выводы внутрь SMD 7361-38 0.6Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 7361-38
2 164 шт
от 171,72
TAJB106M016RNJ ЧИП-конденсатор танталовый твердотельный 10мкФ 16В типоразмер B ±20% (3.5х2.8х1.9мм) выводы внутрь SMD 3528-21 2.8Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 3528-21
6 259 шт
345 948 шт
от 7,80
TAJB106M016SNJ ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 16В типоразмер B ±20% (3.5х2.8х1.9мм) выводы внутрь SMD 3528-21 2.8Ом 125°С Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 3528-21
1 596 шт
355 274 шт
от 12,36
TPSD227K010R0100 ЧИП-конденсатор танталовый твердотельный 220мкФ 10В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.9мм) выводы внутрь SMD 7343-31 0.1Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 7343-28
2 995 шт
121 744 шт
от 38,82
TPSE477K010R0100 ЧИП-конденсатор танталовый 470мкФ 10В типоразмер E ±10% (7.3х4.3х4.1мм) выводы внутрь SMD 7343-43 0.1Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 7343-43
6 540 шт
2 386 шт
от 69,78
TAJC106K020RNJ ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 20В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.6мм) выводы внутрь SMD 6032-28 1.2Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 6032-28
778 шт
21 981 шт
от 21,72
TAJC107K016RNJ ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 16В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.6мм) выводы внутрь SMD 6032-28 1Ом 125°С лента на катушке Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: 6032-28
6 067 шт
126 521 шт
от 26,52
TAJD156K050RNJ Конденсатор танталовый smd 15мкФ ±10% 50в (7.3х4.3х2.8мм) 7343-31 125°C Производитель: KYOCERA-AVX Корпус: SMD 7343 mm (2917 in)
4 503 шт
3 920 шт
от 106,92
