Новое поступление самовосстанавливающихся предохранителей от Bourns Inc.
Bourns, Inc. является одним из мировых лидеров на рынке подстроечных резисторов и других электронных компонентов. Компания была основана в 1947 г., а её первой продукцией стали авиационные прецизионные потенциометры. Высокое качество продукции, расширение линеек и удачные поглощения позволили Bourns освоить множество сегментов рынка электронных компонентов.
На склад "Промэлектроники" поступили самовосстанавливающиеся предохранители от Bourns. Они основаны на полимерах с углеродными включениями. При сильном нагреве, возникающем при превышении допустимого тока, полимер переходит в аморфное состояние, в сотни и тысячи раз увеличивая собственное сопротивление прибора. При охлаждении сопротивление возвращается к номинальному.
Важным параметром самовосстанавливающихся предохранителей является скорость срабатывания. Она ниже, чем у плавких предохранителей, и доходит до 5 секунд и более. Многоразовость, обусловленная конструкцией, позволяет применять эти предохранители в закрытых модулях или потребительских устройствах.
Новая партия самовосстанавливающихся предохранителей Bourns доступна ниже. Все самовосстанавливающиеся предохранители Bourns в нашем каталоге можно просмотреть по ссылке.
MF-SM150/33-2
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.5A(hold) 3A(trip) 33V 40A 1.9W 5s 0.06Ohm SMD Solder Pad 9.5 X 6.71 X 3mm T/R
MF-SMDF050-2
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.55A(hold) 1.2A(trip) 60V 10A 0.9W 3s 0.2Ohm SMD Solder Pad 2018 T/R
MF-MSMF014-2
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.14A(hold) 0.34A(trip) 60V 40A 0.8W 0.15s 0.4Ohm SMD Solder Pad 1812 T/R
MF-SM075/60-2
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.75A(hold) 1.5A(trip) 60V 10A 1.7W 0.3s 0.23Ohm SMD Solder Pad 7.98 X 5.44 X 3.
MF-MSMF250/16X-2
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 2.5A(hold) 5A(trip) 16V 100A 1.2W 5s 0.015Ohm SMD Solder Pad 1812 T/R
MF-PSMF020X-2
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.2A(hold) 0.5A(trip) 9V 40A 0.5W 0.02s 0.65Ohm SMD Solder Pad 0805 T/R
MF-R020
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.2A(hold) 0.4A(trip) 60V 40A 0.4W 2.2s 1.5Ohm Radial 7.4 X 3.1mm Bulk Automotive
MF-R075
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.75A(hold) 1.5A(trip) 60V 40A 0.9W 6.3s 0.18Ohm Radial 10.4 X 3.1mm Bulk Automo
MF-R600
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 6A(hold) 12A(trip) 30V 40A 3.5W 16s 0.005Ohm Radial 19.3 X 3 X 31.9mm Bulk
MF-S420
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 4.2A(hold) 7.6A(trip) 30V 100A 2.9W 6s 0.012Ohm SMD Solder Pad 17.4 X 13.6 X 1.1mm
MF-SM125-2
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.25A(hold) 2.5A(trip) 15V 100A 1.7W 2s 0.07Ohm SMD Solder Pad 7.98 X 5.44 X 3mm
