Новое поступление прямоугольных разъемов от JST
24 марта 2022 г.
Новое поступление прямоугольных разъемов от JST Новое поступление прямоугольных разъемов от JST
Компания JST (Japan Solderless Terminal) Manufacturing Company Ltd. основана в 1957 году. Она стала первым производителем клемм в Японии. В наши дни JST входит в топ-десятку мировых производителей соединителей и имеет ежегодный оборот более 100 млрд. долларов. Производственные площадки JST располагаются в Японии, Франции, США, Малайзии. Кроме того, она обладает девятью R&D-центрами и филиалами на всех континентах.
Ассортимент продукции компании JST включает в себя:
  • разъемы питания IDC (врезного типа);
  • разъемы питания Crimp (обжим контактов);
  • разъемы для соединения печатных плат;
  • разъемы под плоский кабель (FFC/FPC);
  • разъемы под ленточный кабель (FRC);
  • разъемы для карт памяти;
  • коаксиальные и оптоволоконные соединители;
  • интерфейсные соединители (Dsub, USB, mini-USB, др.);
  • соединители «провод-провод»;
  • автомобильные соединители;
  • клеммы и наконечники;
  • соединители для светодиодного освещения (LED connectors);
  • соединители индустриального применения (серия JFA).
На склад "Промэлектроники" поступила партия прямоугольных разъёмов JST. Это штыревые разъёмы провод-плата. Партия включает в себя:
  • разъёмы как для поверхностного монтажа, так и для монтажа в отверстия;
  • с дюймовым и метрическим шагом;
  • в открытом и закрытом ("коробочном") исполнении.
Список разъёмов от JST, вошедших в новое поступление, приведён в таблице ниже. Все штыревые разъёмы от JST в нашем каталоге.
S3B-PH-K-S (LF)(SN) Разъем типа провод-плата, угловой, 2 мм, 3 контакт(-ов), Штыревой Разъем, Серия PH Производитель: JST
2 719 шт
от 3,12
S2B-PH-SM4-TB (LF)(SN) Разъем штыревой 2pin, однорядный, боковой, шаг 2мм SMD Производитель: JST
1 148 шт
14 226 шт
от 18,24
B5B-PH-K-S (LF)(SN) Разъем типа провод-плата, 2 мм, 5 контакт(-ов), Штыревой Разъем, Серия PH, Сквозное Отверстие Производитель: JST
3 024 шт
12 029 шт
74 206 шт
от 4,32
B2P-VH (LF)(SN) Разъем типа провод-плата, вертикальный, 3.96 мм, 2 контакт(-ов), Штыревой Разъем Производитель: JST
7 727 шт
6 625 шт
58 446 шт
от 7,74
B2B-PH-SM4-TB (LF)(SN) Разъем типа провод-плата, 2 мм, 2 контакт(-ов), Штыревой Разъем, Серия PH, Поверхностный Монтаж Производитель: JST
34 655 шт
2 637 шт
от 11,22
B3B-PH-K-S (LF)(SN) Разъем штыревой на плату 3pin, однорядный, шаг 2мм Производитель: JST
10 451 шт
10 616 шт
от 2,64
S2B-PH-K-S (LF)(SN) Разъем типа провод-плата, Под прямым углом, 2 мм, 2 контакт(-ов), Штыревой Разъем, Серия PH Производитель: JST
5 582 шт
от 4,62
B3B-PH-SM4-TBT (LF)(SN) Разъем типа провод-плата, 2 мм, 3 контакта, Штыревой Разъем, Серия PH, для поверхностного монтажа Производитель: JST
696 шт
11 844 шт
от 42,72
B3B-XH-A (LF)(SN) Серия XH. Корпус разъема - вилка на плату 3 контакта, шаг 2.5мм Производитель: JST
12 683 шт
8 252 шт
4 358 шт
от 5,28
B6B-ZR-SM4-TF (LF)(SN) Разъем типа провод-плата, 1.5 мм, 6 контакт(-ов), Штыревой Разъем, угловой лента на катушке серия ZH Производитель: JST
6 718 шт
677 шт
от 21,78
B08B-XASK-1 (LF)(SN) Разъем типа провод-плата, 2.5 мм, 8 контакт(-ов), Штыревой Разъем, Серия XA Производитель: JST
1 336 шт
от 13,92
B7B-PH-K-S(LF)(SN) Коннектор (4 стороны) 7 контактов 2мм монтаж в отверстие Производитель: JST
4 172 шт
9 481 шт
23 395 шт
от 3,96
B3B-ZR (LF)(SN) Разъем типа провод-плата, Вертикальный, 1.5 мм, 3 контакт(-ов), Штыревой Разъем, Серия ZH монтаж в отверстие Производитель: JST
6 018 шт
от 6,66
B6B-ZR (LF)(SN) Соединитель серия ZR 1.5мм 6 контактов монтаж в отверстие серия ZH Производитель: JST
2 381 шт
1 013 шт
от 8,58
B8B-PHDSS (LF)(SN) Разъем типа провод-плата, 2 мм, 8 контакт(-ов), Штыревой Разъем, Серия PHD монтаж в отверстие коробка Производитель: JST
2 672 шт
1 497 шт
от 14,22
