Разъемы серии RST®20i6 и серии RST®20i7 от Wieland Electric GmbH
По мере того, как промышленные и строительные технологии продолжают развиваться, постоянно растут требования к безопасным и быстроразъемным электрическим соединителям. В настоящее время сформировался тренд с использованием большого числа проводников в одном кабеле. Для решения задач по коммутации таких кабелей компания Wieland Electric GmbH предлагает классические, уже хорошо себя зарекомендовавшие разъемы с большей полюсностью и повышенными нагрузочными способностями. Разъемы имеют класс защиты IP6x вплоть до IP69 для применения вне помещений. Опция дополнительного продольного уплотнения предотвращает распространение влаги внутри кабеля и позволяет исключить такие неприятные эффекты, как, например, запотевание обслуживаемых разъемами светильников или скапливание конденсата внутри корпуса прибора.
Разъемы серий RST®20i6 и RST®20i7 доступны как с винтовым, так и с обжимным типами фиксации провода и предназначены для проводников сечением до 2,5 мм², нагрузочной способностью - до 20 А на контакт. Разъем RST®20i6 (6-полюсов) был разработан специально для устройств аварийного освещения с регулируемой яркостью, что является ключевым элементом промышленной безопасности. Разъем RST®20i7 (7-полюсов) был разработан как идеальное решение для объединения многофазных систем с сигналами линиями. Механическая и цветовая кодировки (три варианта) обеспечивают дифференциацию цепей, а также дополнительную безопасность при монтаже и эксплуатации. Силовые и слаботочные цепи (SELV) могут быть подключены через единый разъем. Разъемы этих серий представлены как в прямом, так и в угловом исполнениях, совместимы со всеми распространенными диаметрами кабеля, так же доступны разъемы с двумя кабельными вводами для организации сквозной проводки.
Технические характеристики серии RST® CLASSIC :
- Номинальное напряжение: до 600 В
- Номинальный ток: до 20 А
- Габаритные размеры: Диаметр 34,6 мм, общая длина 82 мм
- Количество полюсов: от 2-х до 7-и
- Сечение соединения: до 2,5 мм² (6-и и 7-и полюсное исполнение)
- Класс защиты: IP66/68/IP69; дополнительное продольное уплотнение
- Кодировка: цветовая и механическая
Появление 6- и 7-контактных разъемов серии RST® расширяет спектр конечных применений. Компания Wieland Electric GmbH предполагает их использование в системах освещения, системах электроснабжения на рабочих и строительных площадках, в системах генерации солнечной энергии или, в том числе, в технологиях для проведения мероприятий (event-события).
На территории России поддерживается ассортиментный склад с производственными количествами. Ассортимент представленной на складе продукции постоянно расширяется, следите за нашими новостями.
Каталог RST разъемов доступен для скачивания в электронном виде с официального сайта компании в разделе Разъёмы и соединители серии gesis®RST, либо по ссылке.
