Новое поступление твердотельных реле от Протон-Электротекс
Акционерное общество "Протон-Электротекс" образовано в 1996 г. на основе завода "Протон" в городе Орел, освоившего весь цикл "чистого производства" полупроводниковых приборов. Предприятие открыло научно-технический центр в Москве, а с 2016 года освоило выпуск IGBT-модулей, в том числе на основе карбида кремния (SiC), изделия на основе которого отличаются повышенными допустимыми напряжением и температурой, а также устойчивостью к радиационному воздействию.
"Промэлектроника" является официальным дистрибьютором продукции "Протон-Электротекс". Это гарантирует оригинальное качество, регулярные поставки и низкие цены.
На наш склад поступила партия твердотельных реле от завода "Протон". Данный тип реле устроен следующим образом: для электрической коммутации там реализована оптоэлектронная связь. Электрический сигнал при помощи светодиода преобразуется в когерентное излучение, улавливаемое фоточувствительным прибором (фотодиодом или фототранзистором). Несмотря на потери при преобразовании сигнала, твердотельные реле массово применяются благодаря следующим преимуществам:
- скорость переключения выше, чем у электромеханических реле;
- меньше паразитных воздействий, чем у аналогичных электромеханических реле;
- срок службы реле гораздо выше вследствие отсутствия механических элементов;
- существует гальваническая развязка, эффективно защищающая цепи от скачков напряжения.
Новое поступление приведено в таблице ниже. В карточках товаров доступна подробная документация от производителя. Полный каталог твердотельных реле от "Протона" в "Промэлектронике можно просмотреть по ссылке.
КР293КП4Б
Реле малой мощности постоянного тока 2-канальное на замыкание Iком=150мА, Uком=230В
КР293КП3В
Реле малой мощности общего назначения 2-канальное на замыкание Iком=60мА,Uком=400В
К293КП12АП
Реле средней мощности общего назначения однополярное Iком=3A, Uком=60В
КР293КП9В
Реле малой мощности общего назначения 2-канальное (1-на размыкание,1-на замыкание) Iком=60мА,Uком=350В
К449КП1ВР
Оптореле биполярное Iком=130мА Uком= ±350V Rвых= 25 Ом Uиз=3кV -40...+85 C
К450КП1
Реле средней мощности двуполярное с датчиком нуля , с изолированным теплоотводом Iком.=2А, Uком=±380В
КР293КП2А
Реле малой мощности постоянного тока 1-канальное на замыкание Iком=320мА, Uком=60В
КР293КП8А
Реле малой мощности постоянного тока 2-канальное на размыкание Iком=320мА, Uком=40В
PRAC37S
Оптореле двухканальное
