  • Новое поступление датчиков угла поворота (энкодеров) от Bourns Inc.
25 февраля 2022 г.
Новое поступление датчиков угла поворота (энкодеров) от Bourns Inc. Новое поступление датчиков угла поворота (энкодеров) от Bourns Inc.
Bourns Inc. — американская корпорация,  созданная в 1947 г. с целью производства переменных и подстроечных резисторов. В наши дни её ассортимент гораздо шире, но главным фокусом по-прежнему остаются различные потенциометры:
  • прецизионные и неприцизионные;
  • проволочные и непроволочные;
  • однооборотные и многооборотные;
  • цифровые (энкодеры) и аналоговые.
В ассортименте Bourns содержится много моделей для промышленной и медицинской аппаратуры, авиации, космической отрасли и бытовой электроники.
На наш склад поступила партия датчиков угла поворота (энкодеров) от Bourns. По своей сути это цифровые потенциометры серий PEC и ECW. Первая серия предназначена для применения в потребительской электронике, радиоприёмниках, музыкальных инструментах и телекоммуникационном оборудовании, для второй же серии области применения производителем не заявлены. Представлены модели как с щелчками, так и без. Модели без щелчков позволяют более плавную настройку оборудования.
Товары из новой партии приведены в таблице ниже. В карточках товаров доступны даташиты от производителя с подробными характеристиками. Полный список энкодеров от Bourns Inc.  в нашем каталоге представлен по ссылке.
PEC16-4220F-N0024 Энкодер PEC16, 24 щелчка, 24 импульса, пластмассовый вал с лыской 20мм, горизонтальные выводы, крепление на гайку 9мм Производитель: BOURNS
1 475 шт
558 шт
от 184,74
PEC11R-4015F-S0024 Энкодер PEC11, без щелчков, 24 импульса, металлический вал с лыской 15мм, с кнопкой, горизонтальные выводы,крепление на гайку 7мм Производитель: BOURNS
662 шт
553 шт
от 214,08
ECW1J-R19-AC0024L Энкодер цифровой контактный Производитель: BOURNS
47 шт
168 шт
от 575,04
PEC11R-4220K-S0024 Энкодер PEC11, 24 щелчка, 24 импульса, металлический вал с насечкой 20мм, с кнопкой, горизонтальные выводы,крепление на гайку 7мм Производитель: BOURNS
1 617 шт
2 478 шт
2 488 шт
от 195,00
ECW1J-B24-BC0024L Энкодер механический цифровой (импульсный) инкрементный прямой прямоугольный монтаж в отверстие Производитель: BOURNS
316 шт
500 шт
от 615,54
PEC11R-4020K-S0024 Энкодер PEC11, без щелчков, 24 импульса, металлический вал с насечкой 20мм, с кнопкой, горизонтальные выводы,крепление на гайку 7мм Производитель: BOURNS
372 шт
от 174,30
