  • Новое поступление AC/DC преобразователей для LED-подсветки от Mean Well
24 февраля 2022 г.
Новое поступление AC/DC преобразователей для LED-подсветки от Mean Well Новое поступление AC/DC преобразователей для LED-подсветки от Mean Well
Компания Meanwell, располагающаяся на острове Тайвань, является одним из набиолее крупных и известных производителей промышленных блоков питания и преобразователей постоянного тока. Она появилась в 1982 г. и первоначально занималась OEM-производством блоков питания для IBM PC-клонов. С 1984 г. Meanwell производит AC/DC- и DC/DC-преобразователи под собственным брендом, специализируясь на сегментах индустриального и медицинского оборудования.
"Промэлектроника" — официальный дистрибьютор Meanwell. Благодаря этому мы предлагаем лучшие цены и широкий выбор продукции этой компании.
На склад "Промэлектроники" поступил ряд AC/DC-преобразователей для LED- подсветки от Meanwell. Среди них выделим модель ELG-75-12DA-3Y, поддерживающую димминг DALI. Технология DALI (Digital Addressable Lighting Interface - адресуемый цифровой интерфейс управления освещением) обладает следующими преимуществами перед другими реализациями димминга:
  • Допускается применение неэкранированных кабелей для управления;
  • Единая шина управления;
  • Нет необходимости в наличии согласующей нагрузки;
  • Допустима произвольная топология устройств;
  • Возможно несоблюдение полярности при коммутации входной шины.
При применении таких блоков питания стоит учитывать следующие моменты:
  • Скорость передачи данных по протоколу DALI невысокая (не более 1200 бит/с);
  • Отсутствует защита от перенапряжения.
Новая партия приведена в таблице в конце публикации. В карточках товаров доступны даташиты от производителя. Полный каталог блоков питания LED Meanwell в нашем каталоге доступен по ссылке.
ELG-100-24DA-3Y AC-DC, 96Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 12...24В/4А, изоляция 3750В AC, в кожухе 199х63х35,5мм, -40…+70°С, DALI димминг, с проводом заземления Производитель: MW
7 шт
90 шт
243 шт
от 2 778,36
ELG-150-12A AC-DC, 150Вт, IP65, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 6...12В/10А, изоляция 3750В AC, в кожухе 219х63х35,5мм, -40…+70°С, рег.выхода Производитель: MW
2 шт
101 шт
от 3 327,54
ELG-240-42B-3Y AC-DC, 239.8Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 21...42В/5.71А, изоляция 3750В AC, в кожухе 244х71х37.5мм, -40…+85°С (корпус), димминг 3 в 1, провод заземления Производитель: MW
4 шт
от 2 906,82
ELG-75-12DA-3Y AC-DC, 60Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 6…12В/5А, изоляция 3750В AC, в кожухе 180х63х35,5мм, -40…+85°С (корпус), DALI димминг Производитель: MW
4 шт
от 3 182,58
ELG-75-24B AC-DC, 75.6Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 12…24В/3.15А, изоляция 3750В AC, в кожухе 180х63х35,5мм, -40…+85°С (корпус), димминг 3 в 1 Производитель: MW
15 шт
41 шт
4 шт
от 2 503,92
ELG-75-C350DA AC/DC драйвер электропитания светодиодов 75 Вт, стабилизация тока Производитель: MW
2 шт
70 шт
от 3 136,38
ELG-75-C350DA-3Y Источник электропитания светодиодов класс IP67 74,9Вт 107-214В/350мА стабилизация тока с проводом заземления Производитель: MW
5 шт
65 шт
2 шт
от 2 827,98
HLG-100H-36A AC/DC драйвер электропитания светодиодов Производитель: MW
3 шт
26 шт
от 3 505,68
HLG-185H-48 Источник электропитания светодиодов 187.2Вт в корпусе с 5 выводами Производитель: MW
107 шт
от 3 355,08
HLG-320H-36A Источник электропитания светодиодов 320.4Вт в корпусе с 5 выводами Производитель: MW Корпус: 252*90*44
16 шт
81 шт
от 6 443,94
HLG-40H-48B AC/DC драйвер электропитания светодиодов, 40.32Вт Производитель: MW
от 2 560,56
HLG-480H-24 AC-DC, 480Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, ККМ, выход 24В/20А, изоляция 3750В AC, в кожухе 262х125х43.8мм, -40…+90°С (корпус) Производитель: MW
8 шт
181 шт
от 9 161,94
PLP-45-48 Источник электропитания светодиодов открытого исполнения 45Вт 48В/0,95A стабилизация тока и напряжения Производитель: MW
7 шт
133 шт
от 870,18
XLG-240-L-AB AC-DC, 239.4Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 700…1050мА/178…342В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 219х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 Производитель: MW
15 шт
950 шт
от 2 757,24
XLG-25-A Источник электропитания светодиодов 25Вт в корпусе с 5 выводами Производитель: MW
11 шт
1 786 шт
от 1 178,70
