Новая партия IDC разъемов от CONNFLY
15 февраля 2022 г.
Новая партия IDC разъемов от CONNFLY Новая партия IDC разъемов от CONNFLY
Китайская компания Connfly Electronics Co., Ltd., основана в 1998 г. и специализируется на производстве изделий  коммутации, в частности разъёмов и соединителей для сигнальных цепей. Продукция данной компании выделяется высоким качеством при невысоких ценах и кроме того элементы имеют повышенную изоляцию. Это обусловило выбор CONNFLY в качестве поставщика разъёмов для Samsung и LG.
"Промэлектроника"  официальный дистрибьютор продукции CONNFLY. Такое сотрудничество обеспечивает нас  регулярным пополнением ассортимента, а покупателей — отличным выбором и низкими ценами.
В числе последних поступлений от Connfly можно отметить разъёмы IDC (insulation displacement connector) - разъемы "со смещением изоляции". Это тип коннектора для монтажа на кабель, отличающийся способом монтажа — контакты разъёма прокалывают изоляцию на шлейфе и врезаются в токопроводящую жилу, что обеспечивает прочное удержание шлейфа в разъёме и надёжный контакт с низким переходным сопротивлением. IDC не дают возможности демонтировать разъём с кабеля, но зачастую это и не требуется. В крайнем случае можно срезать шлейф и присоединить другой коннектор. При этом отсутствие необходимости дополнительной обработки значительно упрощает и ускоряет монтаж.
Новое поступление представлено в таблице ниже. Полный список IDC-разъёмов Connfly в каталоге "Промэлектроники".
DS1011-14SBSiB7-B Вилка на плату, вертикальный монтаж 14pin(2х7), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
8 997 шт
16 327 шт
4 800 шт
от 12,06
DS1011-20SBSiB7-B Вилка на плату, вертикальный монтаж 20pin(2х10), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
9 191 шт
9 489 шт
3 486 шт
от 13,50
DS1011-26SBSiB7-B Вилка на плату, вертикальный монтаж 26pin(2х13), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
933 шт
9 601 шт
от 15,84
DS1013-06RSIB-B-0 IDC разъем, вилка на плату угловая двухрядная 6pin(2x3)., шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
11 908 шт
10 667 шт
4 760 шт
от 6,60
DS1013-08SSIB1-B-0 IDC разъем, вилка на плату прямая двухрядная 8pin(2x4)., шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
12 947 шт
17 663 шт
2 589 шт
от 4,38
DS1013-10SSIB1-B-0 IDC разъем, вилка на плату прямая двухрядная 10pin(2x5)., шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
48 958 шт
226 748 шт
105 373 шт
от 2,94
DS1013-14SSIB1-B-0 IDC разъем, вилка на плату прямая двухрядная 14pin(2x7)., шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
8 267 шт
96 229 шт
59 603 шт
от 3,66
DS1013-20RSIB-B-0 Вилка на плату угловая 20pin(2х10), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
6 942 шт
20 466 шт
700 шт
от 7,08
DS1013-20SSIB1-B-0 IDC разъем, вилка на плату прямая двухрядная 20pin(2x10)., шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
24 405 шт
211 863 шт
25 474 шт
от 5,28
DS1013-30SSIB1-B-0 IDC разъем, вилка на плату прямая двухрядная 30pin(2x15)., шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
8 448 шт
3 356 шт
2 700 шт
от 5,28
DS1014-10RF1B-B IDC2 разъем, вилка на плату угловая двухрядная 10pin(2x5)., шаг 2.00мм Производитель: CONNFLY
4 278 шт
1 835 шт
от 14,52
DS1014-16SF1B-B IDC2 разъем, вилка на плату прямая двухрядная 16pin(2x8)., шаг 2.00мм Производитель: CONNFLY
5 577 шт
9 442 шт
3 121 шт
от 13,80
DS1016-10MA2BB IDC разъем, розетка на плоский шлейф 10pin(2x5), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
72 213 шт
403 844 шт
88 837 шт
от 4,26
DS1016-16MA2BB IDC разъем, розетка на плоский шлейф 16pin(2x8), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
73 874 шт
197 134 шт
115 642 шт
от 6,00
DS1016-20MA2BB IDC разъем, розетка на плоский шлейф 20pin(2x10), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
51 788 шт
178 966 шт
34 446 шт
от 6,60
DS1016-40MA2BB IDC разъем, розетка на плоский шлейф 40pin(2x20), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
5 724 шт
49 422 шт
6 540 шт
от 9,42
DS1016-50MA2BB IDC разъем, розетка на плоский шлейф 50pin(2x25), шаг 2.54мм Производитель: CONNFLY
2 017 шт
5 374 шт
1 718 шт
от 17,88
DS1017-16MA2B IDC разъем, розетка на плоский шлейф 16pin(2x8), шаг 2.00мм Производитель: CONNFLY
988 шт
3 000 шт
4 810 шт
от 24,54
