Компания Joyin была основана на Тайване в 1984 г. Первой её продукцией было оборудование для выпуска пассивных электронных компонентов. Вскоре Joyin открыла и собственное производство. На сегодняшний день в список электроники, производимой Joyin, входят термисторы и варисторы.
На склад "Промэлектроники" поступила партия варисторов от Joyin. В неё вошли как SMD-варисторы, так и варисторы с проволочными выводами. Варисторы применяются для защиты элементов схемы от бросков напряжения, возникающих на индуктивных компонентах во время переходных процессов при включении или выключении электроприборов. По мере возрастания приложенного к варистору напряжения его проводимость резко возрастает, что обеспечивает безопасное падение напряжения на самом варисторе и нагрузке.
Варисторы в SMD-исполнении предназначены для защиты слабосигнальных цепей, в то время как варисторы с радиальными выводами обладают более высокими характеристиками и могут быть применены в импульсных блоках питания и других сравнительно мощных электроприборах, содержащих индуктивные компоненты.
Подробные характеристики варисторов Joyin доступны в таблице ниже. Все варисторы Joyin в каталоге "Промэлектроники".
JMV0805S5R6T661
SMD варистор 0805 5.6Vdc 40A 8.5V(1mA), стандарт. серия, лента в катушке
Производитель: JOYIN
Корпус: 0805
JMV1206S300T551
SMD варистор 1206 30Vdc 200A 41.5V(1mA), 0.3Вт стандарт. серия, лента в катушке
Корпус: 1206
JVR20N221K11PU5
Варистор 140Vac/180Vdc, 6500A, 220V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 10мм, россыпь
JVR07N361K65PU5
Варистор 230Vac/300Vdc, 1200A, 360V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR10N361K87PU5
Варистор 230Vac/300Vdc, 2500A, 360V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
JVR20N361K11PU5
Варистор 230Vac/300Vdc, 6500A, 360V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 10мм, россыпь
JVR07N821K65PU5
Варистор 510Vac/670Vdc, 1200A, 820V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR10N751K87PU5
Варистор 460Vac/615Vdc, 2500A, 750V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
JVR14N391K87PU5
Варистор 250Vac/320Vdc, 4500A, 390V(1mA), 0.6Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
JVR07N431K65PU5
Варистор 275Vac/350Vdc, 1200A, 430V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR14N471K87PU5
Варистор 300Vac/385Vdc, 4500A, 470V(1mA), 0.6Вт, прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
JVR14N101K87PU5
Варистор 60Vac/85Vdc, 1000A, 100V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
15 446 шт
JVR10N821K87PU5
Варистор 510Vac/670Vdc, 2500A, 820V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
JVR05N361K65PU5
Варистор 230Vac/300Vdc, 400A, 360V(1mA), 0.1Вт, прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
JVR20N680L11PU5
Варистор 40Vac/56Vdc, 2000A, 68V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 10мм, россыпь
