Спецпредложение ЧИП индуктивностей от Epcos
4 февраля 2022 г.
Спецпредложение ЧИП индуктивностей от Epcos Спецпредложение ЧИП индуктивностей от Epcos
Epcos относится к наиболее крупным европейским производителям пассивной электроники, занимая лидирующие позиции не только в Старом Свете, но и во всём мире. Она была образована как совместное предприятие Siemens и Matsushita, но быстро получила финансовую независимость. С 2009 г. Epcos входит в концерн TDK и имеет доступ к обширной сети дистрибукции этой японской корпорации.
Промэлектроника — официальный дистрибьютор продукции Epcos. Наш склад регулярно пополняется качественными конденсаторами, индуктивностями и другими изделиями этой компании.
В данный момент на ряд SMD-индуктивностей от Epcos распространяется спецпредложение, подробности которого вы можете выяснить у наших менеджеров. В список товаров, на которые распространяется спецпредложение, вошли проволочные индуктивности Epcos семейства SIMID. Данные SMD-индуктивности представляют собой катушки медного провода на керамическом сердечнике. Выделим отличную  добротность Q — до 65, а также высокую собственную резонансную частоту — до 9 ГГц. Это стало возможным благодаря очень точной намотке и удачному выбору состава керамики. Кроме этого, можно отметить и модель B82472G6105M, обладающую экранированием, что снижает число электромагнитных наводок.
Новое поступление представлено в таблице ниже. Полный список ЧИП-индуктивностей Epcos в нашем каталоге доступен по ссылке.
B82472G6105M ЧИП-индуктивность экранированная 1000мкГн ±20%, 0.2A, 3.85Ом Производитель: EPCOS Корпус: SMD 7.3*7.3*4.5
909 шт
от 62,64
B82496C3220J ЧИП-индуктивность на керамике 0603 22нГн ±5% 380мА Производитель: EPCOS Корпус: 0603
476 шт
8 755 шт
от 9,84
B82496C3479J ЧИП-индуктивность на керамике 0603 4,7нГн ±5% 800мА Производитель: EPCOS Корпус: 0603
485 шт
5 238 шт
от 11,82
B82422A1683K100 ЧИП-индуктивность проволочная формованная 68мкГн ±10% 100кГц 27Q-фактор феррит 80мА 7.7Ом по постоянному току 1210 автомобильного применения лента на катушке Производитель: EPCOS Корпус: 1210
332 шт
от 36,30
B82498F3220J Проволочная чип индуктивность 0805 22nH ±5% Ir=700mA 0.08 Ohms Производитель: EPCOS Корпус: 0805
1 912 шт
20 872 шт
от 27,54
B82496C3270J ЧИП-индуктивность на керамике 0603 27нГн ±5% 360мА Производитель: EPCOS Корпус: 0603
540 шт
17 789 шт
от 12,24
B82498F3391J Проволочная чип индуктивность 0805 390нГн ±5% 100МГц 40Q-Factor керамика 210мА 1.6Ом по постоянному току автомобильного применения Производитель: EPCOS Корпус: 0805
482 шт
3 400 шт
от 20,70
B82422A1473K100 ЧИП-индуктивность формованная 47мкГн ±10% 100кГц 27Q-фактор феррит 85мА 1210 блистер, лента на катушке Производитель: EPCOS Корпус: 1210
938 шт
от 29,22
B82422A1333K100 ЧИП-индуктивность формованная 33мкГн ±10% 100кГц 27Q-фактор феррит 105мА 1210 блистер, лента на катушке Производитель: EPCOS Корпус: 1210
2 033 шт
от 5,40
