Новое поступление источников опорного напряжения от Analog Devices, Inc.
Одной без преувеличения легенд полупроводникового рынка является корпорация Analog Devices, существующая с 1965 г. Она поглотила многих конкурентов даже старше себя самой, наладила огромную сеть дистрибуции и заняла огромную нишу рынка аналоговых микросхем, а также существенные доли в сегментах различных цифровых микросхем "обвязки" (ЦАП, АЦП, кодеков и декодеров) микроконтроллеров. Среди крупнейших приобретений AD стоит упомянуть Linear Technology (вместе с интеллектуальными правами на LTSpice, утилиту для схемотехнического проектирования и симуляции электрических цепей), а также Maxim Integrated — одного из своих главных конкурентов.
На наш склад поступила партия источников опорного напряжения (ИОН) от Analog Devices. Эти изделия выполнены в виде транзисторных микросхем. Представлены две основных линейки: REF и ADR:
- REF представляют собой высокоточные ИОН на основе бандгапов, в конструкции которых применяются как запатентованная схема компенсации температурного смещения, так и высокостабильные тонкоплёночные резисторы, подгоняемые под номинал при помощи лазера для достижения большей точности. Как следствие эти элементы имеют очень низкий температурный коэффициент смещения и высокую точность.
- ADR позиционируются самой Analog Devices как полноценную замену REF на уровне компонента — выпускаются в таких же корпусах и с похожей "распиновкой". Тем не менее, небольшие размеры и широкий диапазон рабочих напряжений (от 5 до 36 В) делают эти ИОН отлично подходящими для широкого применения в различной аппаратуре, особенно в случае жёстких ограничений на доступное пространство. С внешним буфером и резисторной сборкой отдельный вывод TEMP может быть использован для определения температуры. Для регулировки напряжения сделан вывод TRIM.
Новое поступление изделий приведено в таблице ниже. В даташитах на страницах товаров доступны более подробные характеристики. Полный каталог источников опорного напряжения от AD в "Промэлектронике" доступен по ссылке.
