Поступление радиальных электролитов от JAMICON ELECTRONIC Corp.
19 января 2022 г.
Поступление радиальных электролитов от JAMICON ELECTRONIC Corp. Поступление радиальных электролитов от JAMICON ELECTRONIC Corp.
Тайваньская корпорация JAMICON была основана в 1978 г. под названием Teapo Electronic Corporation с целью производства и продажи электролитических конденсаторов. Уже в 1982 г. её продукция была сертифицирована в ФРГ, США и Канаде. В настоящее время данная корпорация располагает мощностями как на Тайване, так и в материковом Китае, занимается производством конденсаторов и электрических вентиляторов. С 2016 года компания взяла курс на расширение через слияние и поглощение смежных фирм: так, в 2018 году она приобрела Bothhand Enterprise (крупного производителя сигнальных трансформаторов) и Kaimei Electronics (конкурента в области производства электролитических конденсаторов).
Алюминиевые электролитические конденсаторы до сих пор широко применяются в электронике благодаря своему сочетанию преимуществ, перекрывающих недостатки:
  • наибольшая ёмкость на единицу объёма;
  • низкая себестоимость;
  • относительная простота конструкции;
  • высокая температурная стабильность;
  • достаточно высокая точность (допуск по ёмкости обычно составляет не более ±20%).
К минусам можно отнести высокое реактивное сопротивление, низкие рабочие частоты и низкое рабочее напряжение, а наличие полярности исключает использование в цепях переменного тока.
Электролитические конденсаторы Jamicon отличаются прекрасным сочетанием цены и качества и пригодны для применения в бытовой и части промышленой электроники. Новое поступление приведено в таблице ниже. Полный каталог доступен по ссылке.
WL-16-680 / 8*16 comp Конденсатор радиальный 680мкФ 16В 8*16 -55°+105° Производитель: JAMICON Корпус: Radial
1 788 шт
от 12,06
WL-10-1800 / 10*20 comp Конденсатор радиальный 1800мкФ 10В 10*20 -55°+105° Производитель: JAMICON Корпус: Radial
293 шт
от 20,28
TKR221M2AJ26M Конденсатор алюминиевый электролитический 220мкФ 100В ±20% (13 х 26мм) радиальные выводы 5мм 105°С 2000час россыпь Производитель: JAMICON Корпус: Radial
401 шт
10 132 шт
от 41,34
JTK106M100S1AME11L Конденсатор алюминиевый электролитический 10мкФ 100В ±20% (6.3 х 11мм) радиальные выводы 2.5мм 65мА 2000час 105°С россыпь Производитель: JAMICON Корпус: Radial
3 740 шт
20 650 шт
96 277 шт
от 3,36
