  • Спецпредложение пьезоэлектрических зуммеров от Ningbo East Electronics
18 января 2022 г.
Спецпредложение пьезоэлектрических зуммеров от Ningbo East Electronics Спецпредложение пьезоэлектрических зуммеров от Ningbo East Electronics
Ningbo East Electronics — фирма из провинции Нинбо в КНР, занимающаяся производством пьезоэлектрических динамиков, также называемых пьезозуммерами. Такие динамики представляют собой устройства, основанные на пьезоэлектрическом эффекте: при подаче на пластину из пьезоэлектрика тока она деформируется. Соответственно, если менять полярность тока, то соответствующим образом материал будет деформироваться с той же частотой. Колебания же материала вызывают колебания звука. Так можно получать энергоэффективный, компактный динамик, способный генерировать звук заданной частоты.
Пьезоэлектрические зуммеры предназначены в основном для обратной связи с пользователем, предоставляя аудиокодами различную информацию. К примеру, предзагрузочная проверка POST оповещает пользователя ПК о возможных сбоях в системе.
Очевидными преимуществами пьезозуммеров являются небольшие размеры, низкое энергопотребление и устойчивость к электромагнитным наводкам. Кроме того, они отличаются высокой громкостью.
"Промэлектроника" является официальным дистрибьютором продукции East Electronics. В данный момент на ряд моделей пьезозуммеров, представленных в таблице ниже, действует спецпредложение. О подробностях узнавайте у наших менеджеров. Полный же список пьезозуммеров East Electronics в нашем каталоге – по ссылке.
EFM-620A 95дБ/3В/30мА диаметр 40мм генератор 3.2кГц Производитель: EAST
1 151 шт
от 37,14
EFM-472AL 90дБ/12В/10мА диаметр 30мм генератор 3.5кГц Производитель: EAST
1 367 шт
от 97,62
MT-510 85db/12v/12mA d=23 ген. 3.15kHz гибкие выводы, крепление винтом Производитель: EAST
380 шт
от 13,56
EFM-321S 105дБ/12В/35мА диаметр 45мм генератор 2.9кГц Производитель: EAST
6 шт
от 62,22
