Meanwell — Тайваньский производитель AC/DC и DC/DC-преобразователей, основаннный в 1982 г. За прошедшее время компания перешла от OEM-производства к собственному бренду и переориентировалась на выпуск блоков питания и преобразователей для промышленных и медицинских изделий.
"Промэлектроника" — официальный дистрибьютор Meanwell. Благодаря этому мы предлагаем лучшие цены и широкий выбор продукции компании. Среди последних поступлений — сетевые адаптеры с коаксиальнм разъемом питания, за рубежом часто называемые "barrel type chargers", "бочкообразные" зарядные устройства. Также часто встречается название "штырьковые разъёмы питания".
Сетевые адаптеры с коаксиальным разъёмом применяются для питания как коммерческих бытовых приборов, так и медицинских изделий:
- ноутбуки;
- настольные вентляторы;
- портативные медицинские приборы и др.
Новое поступление приведено в таблице ниже. Все модели оснащены "евровилкой", совместимой с большинством розеток в РФ. Они имеют режим ожидания, снижающим энергопотребление при простое. Это позволяет оставлять их включенными в розетку без нагрузки. В списке присутствуют как "бытовые" модели, так и варианты, сертифицированные для применения в медицине.
В карточках товаров доступны подробные характеристики и даташиты от производителя. Остальные блоки питания от Meanwell в нашем каталоге вы можете просмотреть по ссылке.
GS06E-1P1J
AC-DC, 6Вт, сетевой адаптер, выход 5В/1А, вход 90...264В AC, 47...63 Гц, 135...370B DC, изоляция 3000B AC, 32x66x42.5мм, 0...+50°С, евровилка
Производитель: MW
Корпус: 32*66*43
GST40A12-P1J
AC-DC, 40Вт, вход 90...264B AC 47...63 Гц, 135...370B DC, выход 12B/3.34A, изоляция 3000B AC, 125x50x31.5мм, -30...+70°С, , сетевой разъём IEC320-C14, выходной разъем 11, диам. 5.5х2.1мм
Производитель: MW
Корпус: 125*50*32
GST25A24-P1J
Преобразователь AC/DC в корпусе
Производитель: MW
Корпус: 125*50*32
GST18E12-P1J
AC-DC, 18Вт, вход 85...264B AC 47...63 Гц,, выход 12B/1.5A, изоляция 3000В AC, 79x54x33мм, -30...+70°С, выходной разъем 11, диам. 5.5х2.1мм
Производитель: MW
Корпус: 79*54*33
GST90A24-P1M
AC-DC, 90Вт, вход 90...264B AC 47...63 Гц, 127...370B DC, выход 24B/3.75A, изоляция 3000В AC, 145x60x32мм, -30...+70°С, сетевой разъём IEC320-C14, выходной разъем 11, диам. 5.5х2.5мм
Производитель: MW
GST18E05-P1J
AC-DC, 15Вт, вход 85...264B AC 47...63 Гц, выход 5B/3A, изоляция 3000В AC, 79x54x33мм, -30...+70°С, выходной разъем 11, диам. 5.5х2.1мм
Производитель: MW
Корпус: 79*54*33
GST18E15-P1J
AC-DC, 18Вт, вход 85...264B AC 47...63 Гц,, выход 15B/1.2A, изоляция 3000В AC, 79x54x33мм, -30...+70°С, выходной разъем 11, диам. 5.5х2.1мм
Производитель: MW
Корпус: 79*54*33
GST40A15-P1J
AC-DC, 40Вт, вход 90...264B AC, 47...63 Гц, 127...370B DC, выход 15B/2.67A, изоляция 3000В AC, 125x50x31.5мм, -30...+70°С, сетевой разъём IEC320-C14, выходной разъем 11, диам. 5.5х2.1мм
Производитель: MW
Корпус: 125*50*32
GSM36E12-P1J
Преобразователь AC/DC в корпусе, для медицинского применения
Производитель: MW
GST90A19-P1M
AC-DC, 90Вт, вход 90...264B AC 47...63 Гц, 127...370B DC, выход 19B/4.74A, изоляция 3000В AC, 145x60x32мм, -30...+70°С, сетевой разъём IEC320-C14, выходной разъем 11, диам. 5.5х2.5мм
Производитель: MW
GST220A12-R7B
AC-DC, 180Вт, вход 85...264B AC 47...63 Гц, 127...370B DC, выход 12B/15A, изоляция 3000В AC, 175x72x35мм, -30...+70°С, сетевой разъём IEC320-C14, выходной разъем DIN-4P
Производитель: MW
GSM40A12-P1J
Производитель: MW
