Новые IPS TFT модули с 4-х канальным интерфейсом MIPI DSI от Winstar
В октябре 2021 г. тайваньский производитель дисплеев Winstar выпустил два новых широкоформатных IPS TFT модуля с 4-х канальным интерфейсом MIPI DSI.
Интерфейс MIPI DSI (стандарт потока данных для процессоров мобильных утройств) становится все более популярным, так как позволяет реализовать высокоскоростную передачу данных и сигналов при низком энергопотреблении. Несколько слов о набирающем популярность интерфейсе MIPI DSI:
На рынке появляются всё больше микропроцессоров, которые поддерживают MIPI DSI. Вот лишь некоторые из них: i.MX 8M Mini, i.MX6ULL, STM32MP1, Qualcomm Snapdragon 410, RK3288, RK3399;
Развитие технологии MIPI (технология процессоров мобильных устройств) позволяет создать единую экосистему на основе MIPI-DSI (дисплей), MIPI-CSI (камера), MIPI BIF (аккумулятор);
Возможность вывода изображения в режиме реального времени без необходимости создания буферной памяти кадра, что упрощает разработку дисплея.
За последнее годы производители MIPI DSI дисплеев значительно увеличили температурную стабильность MIPI DSI дисплеев, что позволяет использовать данные дисплеи не только в мультимедийных устройствах, но и в промышленной и автомобильной сферах;
MIPI DSI может работать в двух режимах – HS и LP. В режиме LP передаются только команды и конфигураций на дисплей без передачи потока видеоданных. Такой отдельный видеорежим позволяет экономить электроэнергию при питании от аккумуляторынх баттарей.
Переходим непосредственно к новинкам от Winstar:
WF70A8TYAHMNN0 - 7" цветной IPS TFT модуль с разрешением 1024 x 600 пикселей. Дисплей имеет 2 встроенных контроллера EK7900AD3 и EK7321BCG , с поддержкой 4-х канального интерфейса MIPI DSI. Яркость – 600 Кд/м2, контрастность - 800:1 (типовое значение), широкие углы обзора: Левый угол: 85°/ Правый угол: 85°/ Верх: 85°/ Низ: 85°(типовое значение). Если применение требует дисплея с высокой яркостью – предлагается дисплей WF70A8SYAHMNN0 с яркостью – 1100 Кд/м2 (типовое значение).
TFT матрица имеет матовое покрытие, ландшафтный режим отображения с соотношением сторон 16:9.
На выбор доступна версия с резистивной сенсорной тач-панелью (RTP) - WF70A8TYAHMNT0, а также версия с емкостной сенсорной тач-панелью (PCAP) - WF70A8TYAHMNGB .
Рабочий температурный диапазон -20 ℃ до +70 ℃ , температура хранения -30 ℃ до +80 ℃ .
WF70A8TYAHMNN0 |
Характеристики |
Диагональ |
7 дюймов |
Разрешение |
1024 x RGB x 600 (TFT) |
Габариты |
169.9(W) x 103.4(H) x 5.6(D) mm |
Активная область |
154.2144 x 85.92 mm |
Шаг пикселя |
0.1506 x 0.1432 mm |
Тип LCD |
TFT, Черный, Трансмиссивный |
Угол обзора |
85/85/85/85 |
Соотношение сторон |
16:9 |
IC-Драйвер |
EK79007AD3 + EK73217BCGA |
TFT Интерфейс |
4-Lanes MIPI DSI |
Тип подсветки |
LED, Белый |
Сенсорная панель |
Нет / PCAP / RTP (на выбор) |
Поверхность |
Антибликовая |
WF101JTYAHLNB0 - 10.1" цветной IPS TFT-модуль с разрешением 1024x600 пикселей. Дисплей имеет 2 встроенных контроллера EK79007AD3 и EK73217BCGA, с поддержкой 4-х канального интерфейса MIPI DSI. Емкостная сенсорная тач-панель (PCAP) с встроенным контроллером ILI2511 с поддержкой USB и I2C интерфейсов. Яркость - 400 Кд/м2, контрастность - 800:1 (типовое значение), широкие углы обзор: Левый угол: 85° / Правый угол: 85° / Верх: 85° / Низ: 85° (типовое значение). Если применение требует дисплея с высокой яркостью - предлагается дисплей WF101JSYAHMNB0 со увеличенной яркостью - 900 кд/м2 ( типовое значение).
На выбор доступна версия с резистивной сенсорной тач-панелью (RTP) - WF101JTYAHMNT0, а также версия с емкостной сенсорной тач-панелью (PCAP) - WF101JTYAHMNB0.
TFT матрица имеет глянцевое покрытие и ландшафтный режим отображения с соотношением сторон 16:9.
Рабочий температурный диапазон от -20 ℃ до +70 ℃ , температура хранения от -30 ℃ до +80 ℃ .
WF101JTYAHMNB0 |
Характеристики |
Диагональ |
10.1 дюйма |
Разрешение |
Габариты |
235(W) ×143(H) × 8.78(D) mm |
Активная область |
222.72 (H) × 125.28(V) mm |
Шаг пикселя |
0.2175(W) × 0.2088(H) mm |
Тип LCD |
Угол обзора |
85/85/85/85 |
16:9 |
IC-Драйвер |
TFT Интерфейс |
4-Lanes MIPI DSI |
Тип подсветки |
LED, Белый |
Сенсорная панель |
PCAP IC |
ILI2511 или эквивалент |
PCAP Интерфейс |
USB (доступна версия I2C) |
PCAP FW Версия: |
V6.0.0.0.62.90.1.2 |
Поверхность |
Глянцевая |
Широкая сфера применения:
- POS-системы, системы обслуживания точек продаж
- Вендинговые аппараты
- Почтоматы
- Киоски самообслуживания
- Охранные системы и СКУД (системы контроля удаленного доступа)
- Домофоны
- Пульты управления (промышленные)
- Медицинские устройства
Образцы уже доступны для заказа.
По вопросам получения более подробной информации о технических характеристиках и ценах, а также для получения технической поддержки Вы можете, обратиться:
Бренд-менеджер:
Бородачев Павел
