  • Новая партия самовосстанавливающихся предохранителей от Bourns Inc.
25 ноября 2021 г.
Новая партия самовосстанавливающихся предохранителей от Bourns Inc. Новая партия самовосстанавливающихся предохранителей от Bourns Inc.
Bourns, Inc. — один из мировых лидеров на рынке подстроечных резисторов и других электронных компонентов, основанный в 1947 г. Его первой продукцией были авиационные прецизионные потенциометры.  Благодаря удачным слияниям и поглощениям, а также росту клиентской базы в настоящее время компания выпускает широкий ассортимент электронных компонентов, включая также предохранители, в том числе самовосстанавливающиеся.
Самовосстанавливающиеся предохранители отличаются от обычных, собственно, свойством самовосстановления. В их основе лежит полимер с углеродными включениями, при сильном нагреве переходящий в аморфное состояние, что увеличивает его сопротивление на порядки, в какой-то степени "размыкая" цепь. При охлаждении он снова переходит в исходное состояние.
К преимуществам таких предохранителей стоит отнести их многоразовость, позволяющую их применение в устройствах, обслуживание которых затруднено или невозможно. К примеру, это могут быть готовые модули или потребительские устройства. Очевидный недостаток же заключается в отсутствии физического разрыва цепи, что налагает некоторые ограничения на применение этого типа устройств.
Новая партия самовосстанавливающихся предохранителей Bourns доступна ниже. Все самовосстанавливающиеся предохранители Bourns в нашем каталоге можно просмотреть по ссылке.
MF-SM150/33-2 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.5A(hold) 3A(trip) 33V 40A 1.9W 5s 0.06Ohm SMD Solder Pad 9.5 X 6.71 X 3mm T/R Производитель: BOURNS Корпус: 3425
9 875 шт
от 12,84
MF-SMDF050-2 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.55A(hold) 1.2A(trip) 60V 10A 0.9W 3s 0.2Ohm SMD Solder Pad 2018 T/R Производитель: BOURNS Корпус: 2018
37 527 шт
от 6,78
MF-MSMF010-2 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.1A(hold) 0.3A(trip) 60V 40A 0.8W 1.5s 0.7Ohm SMD Solder Pad 1812 T/R Производитель: BOURNS Корпус: 1812
34 499 шт
20 440 шт
от 6,48
MF-MSMF020-2 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.2A(hold) 0.4A(trip) 30V 80A 0.8W 0.06s 0.4Ohm SMD Solder Pad 1812 T/R Производитель: BOURNS Корпус: SMT 1812
100 345 шт
12 000 шт
66 356 шт
от 2,82
MF-RX135/72-0 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.35A(hold) 2.7A(trip) 72V 40A 1.7W 9.6s 0.12Ohm, радиальные выводы, 12.26 X 3.1 X 18.26mm, россыпью Производитель: BOURNS
450 шт
31 426 шт
от 27,06
MF-USMF005-2 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.05A(hold) 0.15A(trip) 30V 10A 0.6W 1.5s 2.8Ohm SMD Solder Pad 1210 T/R Производитель: BOURNS Корпус: 1210
110 667 шт
38 000 шт
10 304 шт
от 3,60
MF-MSMF075/24-2 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.75A(hold) 1.5A(trip) 24V 40A 0.8W 0.2s 0.11Ohm SMD Solder Pad 1812 T/R Производитель: BOURNS
28 834 шт
6 616 шт
от 3,06
MF-MSMF150-2 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.5A(hold) 3A(trip) 6V 100A 0.8W 0.5s 0.03Ohm SMD Solder Pad 1812 T/R Производитель: BOURNS Корпус: 1812
3 068 шт
от 8,34
MF-R005-0 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.05A(hold) 0.1A(trip) 60V 40A 0.22W 5s 7.3Ohm Radial 8 X 8.3mm Bulk Производитель: BOURNS
45 389 шт
46 529 шт
от 9,42
MF-R050 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.5A(hold) 1A(trip) 60V 40A 0.75W 4s 0.41Ohm Radial 7.9 X 3.1mm Bulk Производитель: BOURNS
34 662 шт
29 500 шт
14 081 шт
от 7,20
MF-R135 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.35A(hold) 2.7A(trip) 30V 40A 0.8W 7.3s 0.065Ohm Radial 8.9 X 3mm Bulk Производитель: BOURNS
4 661 шт
4 700 шт
17 552 шт
от 8,22
MF-R185 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.85A(hold) 3.7A(trip) 30V 40A 1W 8.7s 0.04Ohm Radial 12 X 3mm Bulk Производитель: BOURNS
15 241 шт
1 200 шт
26 049 шт
от 8,64
MF-R700 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 7A(hold) 14A(trip) 30V 40A 3.8W 17.5s 0.005Ohm Radial 22.1 X 3 X 29.8mm Bulk Производитель: BOURNS
750 шт
1 093 шт
от 29,04
MF-RX185/72-0 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.85A(hold) 3.7A(trip) 72V 40A 2.1W 12.6s 0.08Ohm, радиальные выводы, 15.18 X 3.1 X 21.18mm, россыпью Производитель: BOURNS
3 983 шт
408 шт
от 31,02
MF-USMF010-2 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.1A(hold) 0.3A(trip) 30V 10A 0.6W 0.02s 0.8Ohm SMD Solder Pad 1210 T/R Производитель: BOURNS Корпус: 1210
33 шт
14 800 шт
115 914 шт
от 3,90
MF-S420 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 4.2A(hold) 7.6A(trip) 30V 100A 2.9W 6s 0.012Ohm SMD Solder Pad 17.4 X 13.6 X 1.1mm Производитель: BOURNS
962 шт
от 36,00
MF-MSMF160-2 Предохранитель самовосстанавливающийся 1.6А(удержание) 2.8А(отключение) 8В 100A 0.8Вт 2сек 0.035Ом для поверхностного монтажа 1812 лента на катушке автомобильного применения Производитель: BOURNS Корпус: 1812
20 000 шт
от 3,36
MF-SM200-2 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 2A(hold) 4A(trip) 15V 100A 1.9W 12s 0.045Ohm SMD Solder Pad 9.5 X 6.71 X 3mm T/R Производитель: BOURNS Корпус: 3425
2 304 шт
от 9,84
MF-MSMF150/24X-2 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.5A(hold) 3.0A(trip) 24V 60A 1.0W 1.5s 0.12Ohm SMD 1812 T/R Automotive Производитель: BOURNS Корпус: 1812
58 217 шт
от 5,52
