Поступление цифровых изоляторов от Analog Devices
Как правило, для гальванической развязки электрических цепей применяются оптроны, выполняющие преобразование тока в поток фотонов и обратно. Это очень эффективный тип изоляторов, обеспечивающий надёжную защиту цепей. Но он далеко не идеален — на работу светодиода требуется значительный расход мощности, что в некоторых случаях может оказаться критически важным.
Данную проблему успешно решила американская Analog Devices со своей серией цифровых изоляторов iCoupler. AD — без преувеличения компания-легенда, основанная в 1965 г., и обладающая огромнейшим опытом разработки и производства полупроводниковой электроники. Решение от AD заключается в использовании трансформаторной развязки на основе импульсного трансформатора, выполняемого на полиимидной плёнке непосредственно в корпусе элемента. Для компенсации возможных искажений применяется схема кодирования и декодирования, позволяющая на выходе получить исходную форму сигнала.
Цифровые изоляторы Analog Devices с трансформаторной гальванической развязкой iCoupler по сравнению с оптронами:
- соответствуют строгим стандартам безопасности;
- обеспечивают более высокую скорость передачи данных;
- имеют значительно меньшую потребляемую мощность;
- расширенный температурный диапазон.
Кроме того, трансформаторные развязки гораздо более устойчивы к синфанзным помехам до 100 кВ/мкс (в отличие от 15 кВ/мкс для оптронов) и менее чувствительны к расстоянию между катушками, чем конденсаторные развязки — к расстоянию между обкладками конденсатора. Это позволяет наращивать толщину полиимидной плёнки-изолятора до 26 мкм при сохранении надёжной передачи сигнала.
Список товаров из новой партии приведён ниже. Остальные цифровые изоляторы Analog Devices в нашем каталоге доступны по ссылке.
