Поступление силовых реле от TE Connectivity
19 ноября 2021 г.
Поступление силовых реле от TE Connectivity Поступление силовых реле от TE Connectivity
Швейцарско-американская корпорация TE Connectivity — мировой лидер в сфере производства электронной коммутации, включающей как разъёмы и соединители, так и реле. С 2007 г. TE предлагает огромный ассортимент товаров в следующих категориях:
  • разъёмы и соединители;
  • клеммы и клеммные блоки;
  • аксессуары для разъёмов и клеммных блоков;
  • электромагнитные реле;
  • аксессуары для реле, включая защитные модули.
«Промэлектроника» – официальный дистрибьютор продукции TE Connectivity. На наш склад поступила новая партия силовых реле этой компании под маркой SCHRACK, ранее принадлежавшей SCHRACK Technik, вошедшей в состав TE. Данный бренд предназначен для бытовых и промышленных реле с током коммутации до 16 А. Они чаще всего изготавливаются в характерном пластиковом оранжевом корпусе, но есть и исключения: серии SCHRACK ORWH, SCHRACK PB/PBH, SCHRACK RP-2POLE 1.5MM. Все реле данной марки, кроме SCHRACK RP-2POLE 1.5MM, сохраняют работоспособность при температурах выше +70°C. Реле серий SCHRACK PB/PBH, SCHRACK RT, SCHRACK RT INRUSH,SCHRACK RZ способны работать при температурах окружающей среды до +85°C и даже до +105°C.
Новое поступление реле SCHRAK от TE Connectivity приведено ниже. Остальные силовые реле этой компании в нашем каталоге доступны по ссылке.
1-1415899-6 Силовое реле постоянного тока 12В 16А; Конфиг: 1A / 29*12.7*15.7мм Производитель: TE Connectivity
612 шт
1 200 шт
от 145,14
9-1393239-8 Силовое реле постоянного тока 24В 16А; Конфиг: 1C Производитель: TE Connectivity
2 371 шт
450 шт
23 шт
от 199,38
3-1393243-2 Реле, Конфиг: 2A; Uкатушки: 12 В; DC; Мощность катушки (max): 400 мВт; контакты: 8 А; UAC: 250 В Производитель: TE Connectivity
495 шт
от 148,08
4-1393240-5 Силовое реле постоянного тока 12В 16А; Конфиг: 1A Производитель: TE Connectivity
3 449 шт
от 156,96
5-1393243-4 Силовое реле постоянного тока 12В 8А; Конфиг: 2C бистабильное, 2coils Производитель: TE Connectivity
1 948 шт
6 425 шт
от 429,90
6-1393243-3 Силовое реле постоянного тока 12В 8А; Конфиг: 2C Производитель: TE Connectivity
4 784 шт
40 шт
8 547 шт
от 137,82
6-1393243-8 Силовое реле постоянного тока 24В 8А; Конфиг: 2C Производитель: TE Connectivity
16 788 шт
28 990 шт
от 250,50
9-1393239-5 Силовое реле постоянного тока 12В 16А; Конфиг: 1C Производитель: TE Connectivity
2 265 шт
2 100 шт
8 857 шт
от 173,52
