  • Компания "Linear Technology" предлагает маломощные LED-драйверы для белых светодиодов
11 марта 2009 г.
LED-драйверы обеспечивают управление до 20 LED при питании от одного Li-lon/Polymer элемента. Это идеальное решение для подсветки нескольких ЖК-индикаторов малогабаритных приборов.
Особенности драйвера LT3486:
- Встроенные диоды Шоттки
- Регулируемая частота встроенного преобразователя
- Защита от включения без нагрузки
- Управление до 16 белых LED при 25 мА от источника питания 3.6В
- Управление до 16 белых LED при 100 мА от источника питания 12В
- Два независимых канала с диммингом и отключением каждого канала
- Широкий диапазон входного напряжения: 2,5В до 24В
- Частота переключения : 200кГц до 2 МГц
- Миниатюрный корпус DFN с 10 выходами ( 5мм х 3мм х 0.75мм) или корпус TSSOP-16E
Технические параметры LED-драйверов
Наименование Тип Димминг Число LED Число строк Конфигурация Входное напряжение, В Выходное напряжение, В Выходной ток, мА КПД, % Диагностика Интерфейс PDF
LT3497 Сдвоенный LED драйвер 250:1 PWM 6 x 20 мА 2 две послед. цепи 2,5 - 10 32 2 x 300 78 TSD PWM
LT3466-1 LED драйвер и boost конвертер DC/ PWM 10 x 25 мА 1 послед.цепь 2,7 - 24 39,4 2 x 320 84 TSD PWM
LT3466 Сдвоенный LED драйвер DC/ PWM 10 x 25 мА 2 две послед. цепи 2,7 - 24 39,4 2 x 320 84 TSD PWM
LTC3452 Синхронный buck-boost LED драйвер DC/ PWM 5 x 20 мА +1 x 200 мА 1 параллельное соединение 2,7 - 5,5 4,5 88   PWM
LT3486 Сдвоенный LED драйвер 1000:1 PWM 10 x 100 мА 2 две послед. цепи 2,7 - 24 35,4 2 x 1,3А 85 TSD PWM
LT3496 Строенный LED драйвер 3000:1 PWM 7 x 5 мА 3 три послед. цепи 3 - 30 45 21 x 500 95 TSD PWM
LT3498 LED + драйвер OLED DC/PWM 10 x 25 мА + OLED 2 один канал LED(послед.), один канал OLED 2,5 - 12 32 10 x 25 + 30 75 TSD PWM
Преимущества LED-драйвера LT3486:
- Стабильность цвета при димминге
-Димминг до 1000:1, требующийся для многих автомобильных и переносных приборов
- Уменьшение коммутационных шумов и сокращение занимаемой площади на печатной плате
- Повышение надежности системы.
Применения:
- Экраны малогабаритных приборов
- Вспышки для сотовых телефонов
- Освещение приборной доски автомобиля
Подключение двухканального драйвера LT3486
По вопросам заказа продукции, информационной поддержки обращайтесь в отдел дистрибуции:
Ильиных Александр
E-mail: ltc@promelec.ru;
Телефон: (343) 245-68-20
По вопросам заказа образцов обращайтесь в инженерный отдел:
Колесников Никита
Телефон: +7 (343) 372-92-27
Для получения бесплатных образцов необходимо заполнить форму и отправить по адресу: ltc@promelec.ru или по факсу: (343) 245-33-28
ЗАО "Промэлектроника" - официальный дилер "Linear Technology"
