SMD-индуктивности Bourns
26 октября 2021 г.
SMD-индуктивности Bourns SMD-индуктивности Bourns
Bourns Inc. — американская корпорация, известная своими высококачественными электронными компонентами для аэрокосмической отрасли. Она была основана в 1947 г., и её изначальным направлением были прецизионные потенциометры с линейной характеристикой. За прошедшие годы Bourns разрослась как за счёт наращивания собственного производства, так и благодаря удачному поглощению конкурентов. В наши дни эта корпорация выпускает огромный ассортимент электронных компонентов высокого качества.
На склад "Промэлектроники" поступил ряд новых позиций SMD-индуктивностей Bourns, список которых приведён в конце публикации. Отдельно выделим модель SRP2512-2R2M:
  • сердечник из порошкового железа снижает себестоимость и позволяет рассеять большую для столь малых габаритов мощность;
  • экранированный корпус для снижения наводок;
  • номинал — 2,2 мкГн±20% на частоте в 1 МГц при токе до 2,1 А
  • сопротивление по постоянному току до 102 мОм;
  • рабочий диапазон температур составляет от -40 °C до +125 °C;
  • допустимая температура пайки до +260°C.
Полный список индуктивностей в SMD-исполнении от Bourns можно просмотреть по ссылке.
SRP2512-2R2M Катушка индуктивности силовая проволочная экранированная 2.2мкГн ±20% 1мГц порошковое железо 2.1A 104мОм по постоянному току 1008 лента на катушке Производитель: BOURNS Корпус: SMD 2.5*2*1.2
4 203 шт
4 182 шт
от 13,92
CM322522-R33ML ЧИП-индуктивность общего назначения проволочная 330нГн ±20% 25.2МГц 30Q-Фактор феррит 450мА 400мОм 1210 Производитель: BOURNS Корпус: 1210
446 шт
от 3,42
CM322522-270KL ЧИП-индуктивность общего назначения проволочная 27мкГн ±10% 2.52МГц 30Q-Фактор феррит 0.08A 5Ом 1210 лента на катушке Производитель: BOURNS Корпус: 1210
4 000 шт
от 16,86
CM453232-151KL ЧИП-индуктивность 150мкГн, 105мА, силовая Производитель: BOURNS Корпус: 1812
1 723 шт
3 503 шт
от 15,36
CM453232-150KL ЧИП-индуктивность проволочная, на ферритовом сердечнике 15мкГн ±10% 2.52МГц 50-добротность 200мА 2.5мОм 1812 лента на катушке Производитель: BOURNS Корпус: 1812
1 896 шт
1 111 шт
от 9,78
CM453232-2R2KL ЧИП-индуктивность общего назначения проволочная 2.2мкГн ±10% 7.96МГц 50Q-Фактор феррит 380мА 700мОм 1812 Производитель: BOURNS Корпус: 1812
3 289 шт
1 689 шт
от 9,36
CVH252009-2R2M Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 1МГц 2.2мкГн ±20% 1.3А 0,08Ом по постоянному току 2.5*2*0.9мм Производитель: BOURNS Корпус: 1008
16 810 шт
10 448 шт
от 5,58
SDR0302-6R8ML ЧИП-индуктивность силовая проволочная 6.8мкГн ±20% 100кГц 18Q-Фактор феррит 1A 180мОм автомобильного применения лента на катушке Производитель: BOURNS Корпус: SMD 3*2.8*2.5
488 шт
2 000 шт
от 15,18
