Диоды Шоттки от Nexperia
11 октября 2021 г.
Диоды Шоттки от Nexperia Диоды Шоттки от Nexperia
Nexperia — дочерний бренд нидерландской NXP, которая родилась из полупроводникового подразделения Philips. Nexperia была создана в 2017 г. ради сотрудничества с китайскими инвесторами, и в неё вошло подразделение NXP Standart Products. Таким образом, новизна бренда не должна отпугивать потенциальных покупателей — за этим именем стоит многолетний опыт Philips-NXP.
Среди богатого ассортимента продуктов Nexperia в каталоге "Промэлектроники" присутствуют одиночные диоды Шоттки — крайне востребованные электронные приборы, предназначенные для выпрямления импульсного тока в сигнальных цепях.
Барьер Шоттки — соединение металл-полупроводник, заменяющее p-n-переход в традиционном выпрямительном диоде. Это даёт следующие преимущества:
  • отсутствие диффузии неосновных носителей заряда — ёмкость перехода ниже, а скорость переключения выше;
  • более широкий диапазон частот — диоды Шоттки возможно применять в СВЧ-цепях;
  • ниже падение напряжения на диоде;
  • меньше помех при запирании диода — применимы в аналоговых вторичных источниках питания.
Среди недостатков можно выделить:
  • высокие токи утечки;
  • быстрое разрушение перехода металл-проводник при превышении допустимого обратного напряжения.
С учётом того, что диоды Шоттки чаще всего применяются в сигнальных цепях с относительно низкой мощностью, эти минусы несущественны.
Ниже представлено новое поступление диодов Шоттки от Nexperia на наш склад. Остальные диоды Шоттки этой компании в нашем каталоге можно просмотреть по ссылке.
PMEG6002EJ,115 Диод Шоттки 60В 200мА Производитель: NEX Корпус: SOD-323F
4 286 шт
от 4,68
PMEG4030EP,115 Диод Шоттки 40В 3А Производитель: NEX Корпус: SOD-128
3 884 шт
от 8,46
BAT46WJ,115 Диод Шоттки 100В 250мА Производитель: NEX Корпус: SOD-323F
31 373 шт
от 2,46
PMEG10010ELRX Диод Шоттки 100В 1А Производитель: NEX Корпус: SOD-123W
15 853 шт
5 800 шт
от 4,56
BAS70W,115 Диод Шоттки 70В 70мА Производитель: NEX Корпус: SOT-323
2 888 шт
от 1,80
