Твердотельные реле PRA от завода "Протон"
7 октября 2021 г.
Твердотельные реле PRA от завода Твердотельные реле PRA от завода
Завод "Протон", расположенный в г. Орёл, был основан в 1972 г. Он специализируется на производстве полупроводниковой оптоэлектроники, в числе которой:
  • светодиоды;
  • светодиодные светильники, лампы, подсветки;
  • оптроны;
  • твердотельные реле (SSR).
Мощности завода "Протон" позволяют осуществлять полный цикл производства полупроводников — от монокристалла до конечного изделия. Вкупе с высоким контролем качества это позволяет предприятию оставаться лидером среди отечественных оптоэлектронных предприятий.
На склад "Промэлектроники" поступила партия твердотельных реле от "Протона" из серии PRA. Это оптоэлектронные приборы, электрическая коммутация в которых осуществляется через оптоэлектронную связь: сигнал преобразовывается в излучение, которое улавливается фотодиодом или фототранзистором. Этим достигаются три цели:
  • повышение скорости переключения;
  • значительное увеличение надёжности и срока службы ввиду отсутствия механических контактов;
  • создание гальванической развязки.
Реле серии PRA поставляются в корпусе SOP для поверхностного монтажа. Они предназначены для замены отечественных SSR серий КР293 и К449 в проектах, требующих применения SMT, в то время как КР293 и К449 существуют только в DIP-исполнении. В зависимости от модели коммутируемое напряжение может составлять от 200 до 400 В при токе 0,4-0,8 А.
Товары из новой партии сведены в таблицу ниже. В карточках товаров доступны даташиты от производителя с таблицей соответствия отечественным и зарубежным аналогам. Все твердотельные реле от "Протона" можно просмотреть по ссылке.
PRAG71S Оптореле одноканальное Производитель: Протон Корпус: SOP-4
6 346 шт
1 400 шт
3 517 шт
от 123,66
PRAB37S Оптореле одноканальное Производитель: Протон
5 786 шт
1 500 шт
4 532 шт
от 103,44
PRAC37S Оптореле двухканальное Производитель: Протон
1 387 шт
3 300 шт
22 181 шт
от 219,06
PRAB31S Оптореле одноканальное Производитель: Протон Корпус: SOP4
7 648 шт
4 644 шт
от 90,18
PRAK74S Твердотельное реле с оптической развязкой в SOP-корпусе поверхностного монтажа Производитель: Протон
170 шт
1 600 шт
от 415,20
