DIP-сокеты Connfly
В конце 1990-х - начале 2000-х гг. в КНР появилось большое число фирм-производителей электронных компонентов. Connfly Electronics Co., Ltd — одна из самых успешных. Она была создана в 1998 г. с целью разработки и производства разъёмов и соединителей преимущественно для сигнальных цепей. О высоком уровне качества продукции Connfly говорит уже то, что в числе её клиентов который год находятся LG и Samsung — гиганты в сфере потребительской электроники, обладающие огромным опытом. Хорошие электрические характеристики коннекторов Connfly достигаются как применением подходящих материалов, так и контролем качества.
"Промэлектроника" является официальным дистрибьютором продукции Connfly. Среди новых поступлений от этой компании выделим ряд моделей DIP-сокет с диапазоном рабочих температур до -40...+105 °С. Количество выводов указано в маркировке моделей.
- SCS-20 — двухрядная панель с шагом контактов 2,54 мм, сопротивлением контактов до 20 мОм, прочностью изоляции до 500 Vrms (до 1000 МОм), максимальный ток — до 3 А на контакт.
- SCSL-40 — панель однорядная цанговая, в остальном аналогична SCS-40.
- SCL-24, SCL-40 — панели двухрядные для SMD-микросхем. Заявленные электрические характеристики аналогичны SCS-40.
- SCLM-40, SCLM-32 — панели двухрядные для DIP-микросхем.
Основное преимущество DIP-сокет — в модульности изделия. Каждый раз при перепаивании микросхемы плата получает тепловой удар, что заметно сокращает срок её службы. Сокет же позволяет довольно легко сменить проблемную микросхему памяти или микроконтроллер, прошить отдельно и подключить вновь.
На ряд DIP-сокет Connfly в нашем каталоге сейчас распространяется специальное предложение по цене. Другие модели сокет для микросхем от Connfly — по ссылке.
DS1009-24AT1WX-0A2
DIP-панель под микросхему 24pin, шаг 2.54мм, ширина 15.24мм
DS1001-01-32BT1WSF6S-JKB
DIP-панель цанговая под микросхему 32pin, шаг 2.54мм, ширина 15.24мм, 3А, -40 +105С
DS1001-01-24BT1NSF6S-JKB
DIP-панель цанговая под микросхему 24pin, шаг 2.54мм, ширина 7.62мм, 3А, -40 +105С
DS1009-40AT1WX-0A2
DIP-панель под микросхему 40pin, шаг 2.54мм, ширина 15.24мм
DS1001-01-40BT1WSF6S-JKB
DIP-панель цанговая под микросхему 40pin, шаг 2.54мм, ширина 15.24мм, 3А, -40 +105С
DS1009-20AT1NX-0A2
DIP-панель под микросхему 20pin, шаг 2.54мм, ширина 7.62мм
