Одноваттные DC/DC-преобразователи от Aimtec на нашем складе
17 сентября 2021 г.
Одноваттные DC/DC-преобразователи от Aimtec на нашем складе Одноваттные DC/DC-преобразователи от Aimtec на нашем складе
Канадская корпорация Aimtech является одним из лидеров на рынке AC/DC- и DC/DC-преобразователей мощностью до 250 Вт. Фокус на одной нише помогает направлять усилия инженеров компании на постоянное улучшение конструкции, повышение надёжности, соответствие продукции тем или иным сертификатам. Благодаря такому подходу Aimtech предлагает модели блоков питания и преобразователей для медицинского оборудования, промышленности, устройств связи и наблюдения.
"Промэлектроника" является официальным дистрибьютором Aimtec.
На наш склад поступила новая партия DC/DC-преобразователей серий AM1SS и AM1DS. Вкратце перечислим их характеристики:
  • Корпус: SIP4 для AM1SS, SIP7 для AM1DS;
  • Защита: по напряжению, по току, от короткого замыкания;
  • Диапазон рабочих температур, °С: -40...+105;
  • Выходы: однополярный выход на 3,3В, 5В либо 12 В
  • Напряжение изоляции вход-выход, В: 1500;
  • Ёмкостная нагрузка, не более, мкФ: 560 или 2400 (зависит от модели);
  • КПД, %: 75..81 (чем выше выходное напряжение — тем выше КПД);
  • Низкий уровень собственного шума.
Особенностью DC/DC-преобразователей серий AM1SS и AM1DS является сохранение номинальных значений по мощности при нагреве до +85°С. При этом они достаточно универсальны и могут быть использованы в измерительных приборах, устройствах связи и Интернета вещей.
Актуальная информация о наличии данных преобразователей на нашем складе доступна в карточках ниже. На страницах товаров также приведены даташиты от производителя.
Все DC/DC-преобразователи на печатную плату от Aimtec в нашем каталоге.
AM1SS-1203SJZ DC/DC, 1Вт, вход 10.8…13.2В, выход 3.3В/0.03…0.303А, изоляция 1500В DC, КПД 80%, максимальная емкостная нагрузка не более 2400мкФ, SIP4, 11.6x6x10.1мм, -40…105°C, пластик Производитель: AIMTEC Корпус: SIP4
252 шт
85 шт
3 386 шт
от 148,68
AM1DS-2412SH30JZ DC/DC, 1Вт, вход 21.6…26.4В, выход 12В/0.009…0.083А, изоляция 3000В DC, КПД 81%, максимальная емкостная нагрузка не более 560мкФ, SIP7, 19.65x6x10.16мм, -40…105°C, пластик Производитель: AIMTEC Корпус: 7-SIP
588 шт
400 шт
3 819 шт
от 108,72
