Инфракрасные диоды от OSRAM Opto Semiconductor
31 августа 2021 г.
Инфракрасные диоды от OSRAM Opto Semiconductor Инфракрасные диоды от OSRAM Opto Semiconductor
OSRAM Opto Semiconductor — немецкий производитель оптоэлектроники, появившийся в 2001 г. Предприятие отделилось от Siemens AG, получив финансовую независимость. Богатый опыт инженеров Siemens, "развязанные руки" и стремление к завоеванию рынка неуклонно двигают компанию, а вместе с ней и материнскую OsRam Licht AG, вперёд. OSRAM Opto Semiconductor не только производит широкий модельный ряд оптоэлектронной техники, но и занимается собственными научными исследованиями в области создания лазеров. Неоспоримое качество продукции стало причиной, по которой компоненты OSRAM применяют по всему миру.
Среди новых поступлений товаров OSRAM на наш склад выделим инфракрасные диоды. ИК-светодиоды излучают в диапазоне длин волн, почти не воспринимаемом глазом человека (0,74..2000 мкм). Они применяются в областях:
  • охранные системы: датчики движения, "незаметное" освещение для ночных камер наблюдения;
  • биометрические системы: системы распознавания лица в ряде моделей ноутбуков и смартфонов;
  • большинство пультов дистанционного управления бытовой техникой (кондиционеры, телевизоры и т.д.) для подачи управляющих сигналов;
  • медицинские изделия: тонометры, пульсометры;
  • промышленное и измерительное оборудование: дальномеры, отвесы, дефектоскопы.
Этот список сфер применения ИК-светодиодов далеко не полон. Но для большинства из них отлично подойдут выводные ИК LED от OSRAM Opto Semiconductor.
Информация о ценах и наличии ИК-диодов OSRAM приведена в таблице ниже. Полный список продукции этой компании доступен по ссылке.
SFH 4350 Инфракрасный светодиод 3мм 850нм 200мВт/стерадиан при 100мА 1,5В прозрачный 13° Производитель: Корпус: T1 (3mm)
561 шт
7 206 шт
от 40,02
SFH 4356-UV Инфракрасный светодиод 3мм 850нм 40-125мВт/стерадиан при 100мА 1,7В непрозрачный 20° Производитель: Корпус: T1 (3mm)
69 шт
от 12,42
SFH 4356 Инфракрасный светодиод 3мм 850нм 90мВт/стерадиан при 100мА 1,7В непрозрачный 20° Производитель: Корпус: T1 (3mm)
97 шт
6 560 шт
от 43,50
SFH 4558 Инфракрасный светодиод 5,7х7,4мм 850нм 350мВт/стерадиан при 100мА 1,7В непрозрачный 10° Производитель:
905 шт
от 18,84
