Штыревые разъёмы от KLS
30 августа 2021 г.
Штыревые разъёмы от KLS Штыревые разъёмы от KLS
Ningbo KLS Electronic Co., Ltd. — китайская компания-производитель разъёмов и соединителей. За всего около 20 лет существования она выросла настолько, что её сеть дистрибуции теперь включает десятки компаний-партнёров в различных странах. Экспансивная политика компании подкрепляется прекрасными ценами при достойном качестве, что и обеспечивает столь высокую популярность продукции KLS как у крупных, так и у небольших производителей электроники. Её товары обладают рядом сертификатов, включая RoHS, что даёт возможность применять их в конструкции изделий, предназначенных для рынка ЕС.
"Промэлектроника" является официальным дистрибьютором продукции KLS.
Новое поступление на наш склад штыревых разъёмов KLS на плату приведено в конце публикации. Как правило, этот тип разъёмов применяется для соединения плат при помощи кабеля или даже напрямую. В последнем случае штыревая часть монтируется на одну плату (к примеру, готовая микросборка, плата с микроконтроллером и т.д.), а гнездовая часть – на другую. Это обеспечивает модульность конструкции, удешевляя тем самым сборку и модернизацию изделия, к примеру, при выпуске новой ревизии — становится достаточно сохранить совместимость по контактам.
Все штыревые разъёмы KLS в каталоге "Промэлектроники".
KLS1-207-2-06-S Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная прямая 6pin(2x3), шаг 2.54мм Производитель: KLS
11 588 шт
23 941 шт
604 736 шт
от 1,40
KLS1-XL1-1.25-06-RM Штыревой разъем 6 контактов шаг 1.25мм Производитель: KLS
165 шт
от 9,86
KLS1-208B-7.2-2-38-R Гнездо на плату 2 ряда угловое шаг 2,0мм Производитель: KLS
208 шт
от 82,91
KLS1-207-2-04-S Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная прямая 4pin(2x2), шаг 2.54мм Производитель: KLS
22 347 шт
63 561 шт
20 120 шт
от 0,99
KLS1-207-2-40-S Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная прямая 40pin(2x20), шаг 2.54мм Производитель: KLS
4 382 шт
23 637 шт
37 661 шт
от 8,04
KLS1-207B-2-20-S Вилка штыревая 2мм 2х10 прямая Производитель: KLS
3 730 шт
14 147 шт
29 010 шт
от 3,70
KLS1-207B-2-40-R1 Вилка штыревая 2мм 2х20 угловая Производитель: KLS
577 шт
2 931 шт
от 10,88
