Силовые реле от Song Chuan Group
27 августа 2021 г.
Силовые реле от Song Chuan Group Силовые реле от Song Chuan Group
Тайвань за последние 50 лет стал родиной большого количества крупных производителей электронных компонентов – там располагаются, например, Yageo, Winstar и Song Chuan.
Компания Song Chuan была создана в 1974 г. Основным направлением её деятельности стали автомобильные электромагнитные реле, но полученный опыт позволил расшириться и охватить смежные направления. Уже через 35 лет эта компания смогла войти в топ-5 мировых производителей реле благодаря отличному соотношению цены и качества, широкому ассортименту, а также огромным объёмам выпуска. Продукция Song Chuan сопровождается подробными даташитами — в этом плане по качеству и подробности предоставляемой информации она не уступает лидирующим американским конкурентам, несмотря на гораздо более позднее появление на рынке.
Среди новых поступлений товаров Song Chuan на склад "Промэлектроники" стоит отметить следующие модели силовых реле:
  • 201N-1AH-F-C 12VDC – высокочувствительное реле на 12 В, рассчитанное на ток до 16 А и напряжение до 125 VAC/277 VDC, с потребляемой мощностью 0,2 Вт и прочностью изоляции между контактами и катушкой до 2500 В. Монтаж на плату
  • 201WP-1AC-F-C 12VDC – реле из той же 201-ой серии, отличающееся большим потреблением (до 0,4 Вт), способностью выдерживать токи до 33 А и наличием контактов под провода (т.н. quick terminals) наряду с выводами под монтаж на плату.
  • 201WP-1AC-F-C – ещё один представитель 201-ой серии уже на 24 В, коммутирующий до 16 А и 125 VAC/277 VDC.
  • 888HN-1AH-F-C 24VDC – высокомощная и высокочувствительная модель 888-ой серии, коммутирующая до 17 А/240 VAC при потребляемой мощности до 0,4 Вт. Монтаж на плату.
  • 891P-1A-C 12VDC – миниатюрное силовое реле общего назначения, рассчитанное на ток до 25 А/250 VAC. Контакты только для монтажа на плату.
Информация о цене и наличии данных товаров сведена в таблицу ниже. На страницах каждой модели приведены даташиты от производителя. Остальные силовые реле Song Chuan в каталоге.
201WP-1AC-F-C 12VDC Реле, пайка в плату+ контакты 4.8 мм. Упр.: 12VDC, Потр. мощн.: 0.4W. Комм.:NO/NC 12А/8A 240VAC, конт.: 1 открытый, размер (LxWxH) мм: 25.1 х 22.2 х 11.0 Производитель: SongChuan
71 шт
690 шт
от 30,06
201WP-1AC-F-C 24VDC Реле, пайка в плату+ контакты 4.8 мм. Упр.: 24VDC, Потр. мощн.: 0.4W. Комм.:NO/NC 12А/8A 240VAC, конт.: 1 открытый, размер (LxWxH) мм: 25.1 х 22.2 х 11.0 Производитель: SongChuan
236 шт
583 шт
от 27,90
