Источники питания LED от Meanwell
25 августа 2021 г.
Источники питания LED от Meanwell Источники питания LED от Meanwell
Компания Meanwell — отличный пример развития собственного бренда. Как и многие тайваньские и "материковые" китайские компании, она была основана в 1982 г. в качестве OEM-бренда, поставлявшего блоки питания более крупным компаниям. Уже через несколько лет Meanwell запустила собственные линейки блоков питания и преобразователей. В наши дни она ориентируется на промышленность, медицину, предлагая богатый ассортимент AC/DC- и DC/DC-преобразователей для различного оборудования.
"Промэлектроника" — официальный дистрибьютор Meanwell. Благодаря этому мы предлагаем лучшие цены и широкий выбор продукции этой компании. В числе новых поступлений от Meanwell на наш склад отметим ряд источников питания LED, основные характеристики которых сведены в таблицу:
Параметр DLP-04R XLG-150M-A ODLC-45-350 HBG-60-1050P ELG-75-C1050A-3Y
Мощность, Вт 3,84 150 33,3 57,8 74,55
Входное переменное напряжение, В
90..264 90..305 90..295 90..295 100..305
Выходное напряжение, В 16 107 57..95 37..55
Особенности
Для шины DALI;
Монтаж на DIN рейку;
Пассивное охлаждение
Корректор коэффициента мощности;
Защита по стандарту IP67
ШИМ;
Димминг;
Шина DALI
Стабилизация тока
Защита по стандарту IP65;
Шина DALI;
Димминг;
Диапазон рабочих температур, °C
-20..+60
-40..+90 -20..+85 -40..+70 -40..+85
Информация о цене и наличии товаров приведена в таблице ниже.
Остальные источники питания LED от Meanwell в нашем каталоге доступны по ссылке.
ELG-75-C1050A-3Y Источник электропитания светодиодов класс IP65 74,55Вт 35-71В/1050мА стабилизация тока с проводом заземления Производитель: MW
56 шт
714 шт
31 шт
от 1 473,12
HBG-60-1050P AC-DC, 57.8Вт, стабилизация тока, вход 90…295В AC, выход 1050мА/37...55В, изоляция 3750В AC, без корпуса 9926мм, -40…+70°С Производитель: MW
7 шт
226 шт
от 1 032,36
ODLC-45-350 AC-DC, 33.3Вт, вход 90…295В AC, 47…63Гц/125…417В DC, ККМ, выход 57…95В/350мА, изоляция 3750В AC, в кожухе 120х75х25, -20…+80°С (корпус), димминг 0...10 В/ШИМ Производитель: MW
12 шт
63 шт
от 1 353,00
XLG-150-M-A AC-DC, 150Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1400…2100мА/60…107В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 180х63х35.5мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр Производитель: MW
103 шт
100 шт
от 2 113,80
DLP-04R AC-DC для шины DALI, 3.84Вт, вход 90…264В AC, 47…63Гц/120…370В DC, выход 16В/240мА, изоляция 3000В AC, на DIN рейку 35х90x54.5 мм, -20…+60°С Производитель: MW
28 шт
436 шт
от 1 398,42
