SMD-терморезисторы Murata Electronics
23 августа 2021 г.
SMD-терморезисторы Murata Electronics SMD-терморезисторы Murata Electronics
Японская корпорация Murata была основана во время Второй мировой войны — в 1944 г. Первым продуктом предприятия Акиры Мураты были керамические конденсаторы. За 70 лет небольшая фабрика переросла в огромный транснациональный конгломерат, имеющий множество филиалов по всему миру и выпускающий широчайший ассортимент электронной продукции. Завоеванию рынка способствуют как высокое качество товаров, так и удачные сделки по слиянию и поглощению конкурентов.
В каталоге "Промэлектроники" продукция Murata представлена конденсаторами, индуктивностями, резисторами, кварцевыми резонаторами и другими компонентами. Из числа новых поступлений стоит выделить терморезисторы.
Терморезисторы, или термисторы — это нелинейные резисторы, которые обладают высоким ТКС — температурным коэффициентом сопротивления. Любой материал изменяет своё сопротивление при изменении температуры. Но если в обычных резисторах имеет смысл получать как можно меньший ТКС, то для термисторов, применяемых в роли своего рода температурных датчиков, требуется иметь заданное значение ТКС, в десятки раз превышающее ТКС металлических, металлокерамических и др. резисторов. Термисторы чаще всего изготавливают из полупроводников: оксидов, галогенидов, халькогенидов металлов. За номинальное сопротивление у термисторов берётся их сопротивление при +25°C.
Существует два типа термисторов: с положительным ТКС (позисторы) и отрицательным ТКС. В англоязычной терминологии они обозначаются как PTC (positive temperature coefficient) и NTC (negative temperature coefficient). Терморезисторы Murata из новой партии относятся к последним, о чём свидетельствует "NC" в их маркировке.
SMD-термисторы Murata предназначены для:
  • температурной компенсации диодов, транзисторов, интегральных микросхем;
  • температурной компенсации жидкокристаллических дисплеев;
  • применения в качестве температурных датчиков в аккумуляторных батареях.
Такая универсальность достигается благодаря небольшим габаритам (типоразмер 0603) данных терморезисторов. Кроме того, они отличаются высокой стабильностью как во времени, так и при влиянии окружающей среды, обладают достаточно высокой точностью (допуск до ±5%) и широким диапазоном номинальных сопротивлений.
Информация о цене и наличии терморезисторов из нового поступления сведена в таблицу ниже. Остальные терморезисторы Murata в нашем каталоге доступны по ссылке.
NCP21WB473J03RA NTC-термистор 47кОм ±5% двухвыводной 0805 для поверхностного монтажа 4050K лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0805
4 042 шт
3 017 шт
от 4,44
NCP18WB333J03RB NTC-термистор 33кОм ±5% двухвыводной 0603 для поверхностного монтажа 4050K лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0603
1 890 шт
3 434 шт
от 2,94
NCP18XH103F03RB NTC-термистор 10кОм 0.1Вт ±1% Поверхностного монтажа Производитель: MURATA Корпус: 0603
16 754 шт
51 374 шт
от 2,16
NCP18WF104J03RB NTC-термистор 100кОм 0.1Вт ±5% Поверхностного монтажа Производитель: MURATA Корпус: 0603
22 370 шт
13 660 шт
от 2,46
NCP15XH103F03RC NTC-термистор 10кОм ±1% Поверхностного монтажа Производитель: MURATA Корпус: 0402
32 183 шт
236 110 шт
71 829 шт
от 0,53
