Новое поступление DIP-сокет от CONNFLY
Бренд CONNFLY — китайского происхождения. Connfly Electronics Co., Ltd. появилась в 1998 г. на юго-востоке КНР и с самого момента своего создания фокусировалась на разработке и производстве различных разъёмов и соединителей. За годы работы Connfly обрела высокую репутацию — среди её клиентов числятся корейские электронные гиганты LG и Samsung.
Основная часть продукции под маркой CONNFLY предназначена для использования в сигнальных цепях и не рассчитана на большие мощности. Тем не менее, продукция изготавливается из высококачественных материалов и имеет низкое сопротивление контактов, высокое сопротивление изоляции.
"Промэлектроника" является официальным дистрибьютором продукции Connfly.
Среди новых поступлений моделей Connfly отметим DIP-сокеты и цанговые панели:
- SCSL-40 — панель однорядная цанговая с шагом контактов 2,54 мм. Сопротивление контактов — до 20 мОм, сопротивление изоляции — до 1000 МОм, максимальный ток — до 3 А на контакт.
- SCL-40 — панель двухрядная для SMD-микросхем. Заявленные электрические характеристики аналогичны SCSL-40.
- SCLM-28 — панель двухрядная для DIP-микросхем. Электрические характеристики идентичны моделям выше.
Для вышеперечисленных моделей диапазон рабочих температур составляет до -40...+105 °С. Количество выводов указано в наименовании.
DIP-сокеты и цанговые панели крайне удобны, к примеру, при необходимости прототипирования или обеспечения модульности готового изделия. Они избавляют от необходимости припаивать к плате микросхемы, продлевая ресурс эксплуатации изделий.
Остальные DIP-сокеты CONNFLY доступны по ссылке. Новое поступление приведено в таблице ниже:
